BAUKHNEHT Dynamic 55 WA9882 | |
| NOMEKOP 13/10/2004 07:20 |
Заливает воду начинает греть вращает барабан в две стороны и так
минут 10 .Потом выскакивает E на табло мигают все лампочки.Не врубаюсь чего она хочет. Движок смотрел,тен нормальный ,датчик температуры в тене только при камнатной температуре 60 ком,это может быть.Насос откачивает.Да еще на отжим не хочет идти тоже пишет Eror.В ней раздельный КА Ставишь ручку на программу,дальше электроника крутит механич КА в нужное место. на отжиме не докручивает где-то на два щелчка и выдает ошибку. |
| kolyo 13/10/2004 10:10 |
Датчик температуры в норме.
Посмотри замок и почисти переключатель режимов(командоапарат) А может мотор останавливается и потому ошибку дает? |
| Гоблин 13/10/2004 11:11 |
Не плохо бы почистить КА, он там нормально разбирается. Меняй термодатчик 99% из 100. Благодарности не надо.
Успехов. |
| kolyo 13/10/2004 11:46 |
Датчик температуры можно проверить:
1.Положение отжим: Вместо датчика ставим резистор 47к или 56к.Если проведет отжим нормально-меняем датчик. 2.Положение стирка(50-60 градусов): Вместо датчика ставим резистор 4,7к или 5,6к.Если проведет стирки нормально-меняем датчик(нагрев не будет) |
| NOMEKOP 14/10/2004 07:38 |
КА я почистил до создания темы просто не написал про это ,но результат чистки нулевой.Попробую поставить резисторы
вместо термодатчика. |
| lee 14/10/2004 18:51 |
NOMEKOP, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26673 !!!! ![]() |
