Xiaomi L43M5-5ARU, panel HV430QUBH10, main TPD.MS6886.PB792 | |||
| pajalni4eg 21/02/2020 12:50 |
Добрый день. Пришел аппарат без изображения. Реакция на пульт есть. По памяти можно зайти в ютуб и включить видосик и послушать. Подсветка при этом есть. T-con HV430QUBH10, грешу на прошивку 25q16. Напряжения для проца и флешки поднимаются 1,5в . 1,2в. 3,3в. 12в на входе. VGH VHAVDD и прочие молчат. Подозреваю что от проца (HI3231) нет команды на старт. Телек свежий, Даташитников на микры не нашел. |
| валентин-сибиряк 21/02/2020 13:18 |
Дак и прошивай,только старую на всякий случай сохрани.
Ещё и тему не в том разделе открыл. ![]() |
| pajalni4eg 21/02/2020 14:25 |
Точно. Вопрос то толком и не задал. Помогите найти прошивку на t-con. |
| FreddikMerfi 21/02/2020 14:38 |
pajalni4eg, ![]() |
| chexis 20/04/2020 22:12 |
Извините, что не в тему, но может кто поможет дампом eMMC KLM8G1GETF-B041 на данную платформу. ТВ не реагирует на пульт и кнопку, в рекавери не входит, питание все в норме , чистенькие.
За ранее благодарен! |
| valikz 20/07/2021 19:15 |
Поддерживаю просьбу))) |
| Vital_444 16/08/2023 13:19 |
Добрый день. Пришел такой же аппарат и симптомы те же.
Помогла вам прошивка ? |
| tantan 22/08/2023 10:54 |
Проверка скорости пройдет очень легко, если надо, вот тут найти можно https://speedtest.ru.net все это бесплатно конечно. Поймете какая там скорость. Мне очень нравится что все работает нормально, советую. |
