Плазма TV PANASONIC TH-R50PV8KH сдвинуто изображение.
павелприв
21/02/2020 15:11
Доброго времени суток. Принесли в ремонт плазму шасси GPH11DE , с диагнозом не работает. После пропайки блока питания (кольцевые трещины) телевизор запустился. Пульт управления использую универсальный REXANT. С пульта выключается но включается только с панели тв. Но основная проблема в сдвинутом изображении. Изображение сдвинуто вправо и вверх, с обоих сторон вертикальные черные широкие полосы, снизу часть изображения сверху. Предполагаю слет прошивки. Может есть у кого прошивка прошу поделится. Полазил по сервисному меню. Изображение можно сдвинуть, но только в рамках которые определены 37 дюймами недовольство, огорчение. По любому нужно шить или может обновлять... 50 дюймов не выбираются...
