СМА ARDO TL85S нет индикации не реагирует на кнопки | |||
| globo 22/02/2020 03:49 |
Был залит замок дверцы,
- перегорание дорожки от симистора Q2 к замку (симистор не пробит) - пробой выпрямителя U3 - пробой D5 - со старым процом короткое по 5в мелочевка проверена Сгоревшие елементы заменены, замок заменен, установлен новый прошитый проц при подаче питания загорается несколько индикаторов, на селектор и кнопки не реагирует 5в, 12в присутствуют. смущает +5в на 28 ноге проца. Вопросов два: могла ли выйти из строя плата индикации и (или) установленный проц приказал долго жить? |
| тю 22/02/2020 09:18 |
это за 10 лет Всего сообщений 2 !!!
Зарегистрирован: 06.07.2010 [С нами 3518 дней] Последнее посещение: 30/09/2018 00:55 [Сейчас: globo отсутствует Оффлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 2 свою делаем ? |
| аliеn 22/02/2020 09:51 |
Ответов три: Могла, мог приказать долго жить и третий ответ - могло и то и другое!!! ![]() |
| regiss 22/02/2020 09:59 |
Раз выбило стабилизатор U3, то скорее всего, 74HC595 в модуле индикации - под замену. |
| xarl 22/02/2020 10:37 |
globo, заполняйте Профиль... |
| Nadomu Kiev 22/02/2020 13:26 |
Отсутствие индикации может быть вызвано разными причинами. Рассмотрим их все подробнее.
1.Нет напряжения Как ни удивительно, но такое положение довольно распространено, и не связано с неисправностью машины. Проверяют наличие напряжения тестером, или с помощью переносного электрического прибора, например настольной лампочки. Почему отсутствует: повреждена проводка; неисправна розетка; выбило автомат или УЗО; нет электричества в квартире. 2.Сетевой кабель и фильтр При наличии напряжения в розетке, проверяем исправность сначала кабеля, а затем фильтра помех. Без применения мультиметра — это сделать не получится. Проводка повреждается из-за перебития или постоянных перегибов. Фильтр выходит из строя по причине скачков напряжения внутри стиральной машины, или нестабильности в сети дома. Главная его задача — защитить от СМА другие приборы в вашей квартире. Тестером сначала «прозваниваем» целостность в режиме проверки «сопротивления», а затем диагностируем напряжение на выходе. В случае исправности, диагностируем далее. 3.Провода Аналогичным образом исследуем шлейф от фильтра до модуля управления. Из-за перегрузок он мог повредиться. Кроме того, в стиральных машинах марки Samsung, LG провода натянуты без запаса длины, ровно на необходимое расстояние. То есть, они постоянно под натугой, и иногда переламываются. Это, к сожалению, их слабое место. 4.Кнопка В некоторых машинах питание включается дополнительной кнопкой «Пуск». В современных СМА ARDO, Zanussi, Electrolux собранных в Польше и на Украине она сделана непрактично, и довольно часто выходит из строя. Это может быть причиной отсутствия индикации и работы. Проверяется тестером на замыкание и размыкание. 5.Модуль Из-за перепада напряжения внутри машины или подключенной электросети выходит из строя модуль управления. Если проверили все предыдущие элементы, описанные выше, и они исправны, то проблема в этой плате. |
| globo 22/02/2020 16:13 |
Спасибо за ответы. Да, ремонтирую свою, точнее тещину пралку. В гараже стоят две дохлых своих, руки не доходят, купил новую. С ентой сами понимаете. Занимаюсь ноутбуками, тюнерами, системниками, автомагнитолами, сварочными инверторами, короче - всякой мелочевкой. Практики ремонта пралок нет, местные мастера модулями не занимаются, вот и решил - мож осилю сам. Новый модуль я конечно куплю, но вот вопрос - нужно ли покупать и модуль индикации, чипы там копеечные но таких у меня нет, а на доставку нужно время. Вот и прошу помощи. Както так. |
| globo 24/02/2020 23:46 |
Перенесен в нарушение правил, ну и пусть, неполадку устранил, описание могло бы кому-то пригодится, ну да ладно. Лучше гоните из форума людей, которые мне советовали проверить сетевой кабель..... )))) Больше Вас не потревожу. |
