удаление
Nadomu Kiev
22/02/2020 14:35
Если сработала защита «Аквастоп», начинайте осмотр и проверку машины.
Датчик уровня воды Каждая программа потребляет разное количество воды. По достижении нужного уровня срабатывает датчик и посылает сигнал главному модулю, который останавливает забор. Таким образом прессостат контролирует уровень воды в бункере. Если прессостат выходит из строя или дает неверные показания, плата не получает нужную информацию. Например, реле уровня посылает сигнал, что в камере низкий уровень воды. Следовательно, система будет бесконечно ее добирать. Перелив может быть опасен повреждением электронных элементов посудомоечной машины. Как только вы заметили проблему, немедленно отключите технику от сети. Проверить датчик перелива можно самостоятельно. В моделях Bosch, Electrolux он расположен снизу, возле циркуляционного насоса. В других марках — Zanussi, «Индезит», Веко — он может находиться в другом месте, это можно узнать в инструкции.
Заборный клапан Клапан служит для подачи воды в камеру. Когда прессостат посылает сигнал модулю, что уровень в баке достиг нормы, плата подает импульс на клапан, и его мембрана закрывается. Причиной поломки становятся неполадки с механической частью либо с электроникой. Находится элемент в нижней части корпуса ПММ. Обесточьте машину и приложите щупы мультиметра к его контактам. Если сопротивление не соответствует норме, замените клапан. Для диагностики механической части подается рабочее напряжение и проверяется, открывается мембрана или нет. Неправильное подключение шлангов также может привести к переливу. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
Ispanec
22/02/2020 15:06
Nadomu Kiev,Перестань нести ахинею и засорять темы, твои опусы годятся для форумов домохозяек, но ни как для форумов мастеров.
