Philips 40PFL8664H/12. шасси Q548.1ELB | |
| kola1976 03/03/2020 13:51 |
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР, МИГАЕТ БЕЛЫМ СВЕТОДИОД ОКОЛО 27- ИЛИ 28 РАЗ ПОТОМ ПЕРЕХОДИТ В ДЕЖУРКУ МИГАЕТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ПО 2 РАЗА , ДО ЭТОГО СГОРЕЛ НА МАТЕРИНКЕ FDS6930B ФОРМИРОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,2 ВОЛЬТА, ЗАМЕНИЛ НАПРЯЖЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ, В РОДЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА МЕСТЕ, ЕЩЁ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ +VDISP-OUT. (НЕТ ПИТАНИЯ НА ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРОМ НА ЕЁ ИДУТ 2 ШИРОКИХ ШЛЕЙФА) |
