ПММ SN66N098EU/A5 не набирает воду. | |||||
| k0da 07/03/2020 19:43 |
Добрый день,
Ищу совета от имеющих опыт с пмм Siemens/Bosch. Скажу честно, я не мастер. Хочу понять суть проблемы. Чешские мастера не берутся, хотят электроревизии. Машинке четыре года. Всё началось с E19, после замены клапана обнаружил сгоревший транзистор, поменял. Итог машинка продолжает выдавать e19 через несколько секунд после включения. (до выбора программы и старта). Тестовая программа реагирует подобным образом. После замены модуля (12007911) не набирает воду. В сервисном режиме останвливается на первом тесте с результатом 0. Аквастоп живой. Модуль пару раз открывал клапан когда: 1) машинка была вверх ногами и снятым насосом (в процессе тоже заменян на 12019637, люфтил) 2) при наклоне назад градусов на 30 Оба случая уже воспроизвети не могу. Посоветуйте куда еще посмотреть. |
| аliеn 07/03/2020 20:14 |
что за клапан и транзистор??? |
| k0da 07/03/2020 20:34 |
0404 00631199 Valve-outlet
[/img]
транзистор STN83003 Tranzistor NPN bipolární 400V 1,5A 1,6W SOT223 |
| тю 07/03/2020 20:43 |
тут НЕподершка BOSCH !
звони туда ! ![]() |
| k0da 07/03/2020 20:56 |
Если проблема с дозатором, почему нет e19 с новым модулем? |
| regiss 07/03/2020 21:14 |
аliеn, вот тут ты не прав, от слова - совсем. Взгляни на заводскую схему подключения. Там видно, что и клапан опорожнения, и диспенсер моющих средств висят на той же цепочке высоковольтных ТРАНЗИСТОРОВ. По этому проц не различает, где - что, и в любом случае выкидывает Е19. |
| аliеn 07/03/2020 21:15 |
теперь понял...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:20 regiss, тут ДВА модуля рассматриваются... Фокусы, Воду набирает только "вверх ногами", а ты про Е19... ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:28 а я тут клею клапан с транзистором к заливу воды... ![]() |
| k0da 07/03/2020 21:42 |
Набор возпроизвести не могу.
Был набор со старой помпой отсоедененной от стакана. Именно поэтому решился на заказ новой помпы. ДОБАВЛЕНО 07/03/2020 21:43 Пошел прозвоню диспенсер. |
| тю 07/03/2020 22:09 |
| k0da 08/03/2020 17:11 |
Есть идеи по набору воды? Какой компонент диагностировать? |
| аliеn 08/03/2020 17:45 |
Идей по набору воды много, от ведра до садового шланга...
При включении машина отслеживает пустой бак??? |
| k0da 08/03/2020 20:10 |
Да, слив включает. Потом дергает водораспределитель и включает насос.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2020 20:11 Если в бак налить воды, то включает ополаскивание |
| аliеn 08/03/2020 20:29 |
а если дать ей доработать это ополаскивание до конца??? |
| k0da 08/03/2020 20:35 |
Сливает, и "начинает" набор для основной мойки. Естественно валится снова на заливе. Просто символ крана и пищит |
| аliеn 08/03/2020 21:29 |
ошибка...какая??? что в сервисе??? |
| k0da 08/03/2020 21:59 |
Ошибки нет, в том то и дело. Моргает символ крана. Если снова налить воду то начинает мыть.
В сервисном меню? ошибок нет. Тест 1 не проходит |
| аliеn 08/03/2020 23:27 |
прозвони между сетевой вилкой и клапаном. |
| k0da 08/03/2020 23:52 |
Спасибо |
| k0da 19/03/2020 23:12 |
Добрый вечер,
x3.5 (там всего четыре контакта) не нашел, x3.1 звонится. |
| тю 19/03/2020 23:25 |
и че ?
мастера пригласить пора !!! |
| k0da 20/03/2020 00:08 |
Не едут мастера |
| k0da 20/03/2020 01:53 |
Мои наблюдения:
*Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2) *Вода должна подаватся безусловно *флоуметер мерит поток правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле. (Надеюсь его еще можно поменять) |
| Glow 20/03/2020 03:32 |
Последовательность такая: сначала срабатывает клапан 0404, а секунд через 15-20 клапан аквастопа на шланге набора воды. Исправимо. |
| k0da 20/03/2020 14:00 |
0404 тоже не срабатывает. На нем у меня изначально было e19. Сейчас тишина. |
| Glow 20/03/2020 15:07 |
Можно, а можно и отремонтировать. |
| k0da 21/03/2020 20:50 |
На старый модуль у меня нет програматра, да и прошивки тоже нет. Существует инструкция по JTAG к контроллеру? в чем отличия iService подключения слева от jtag (снизу)? Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19 |
| тю 21/03/2020 21:03 |
мастера пригласи или отвези !!!!!!!!! |
| Glow 22/03/2020 03:14 |
Не нужно этого делать. |
| тю 22/03/2020 09:30 |
еше ОДИН .... ![]() |
| k0da 22/03/2020 16:39 |
В Праге карантин, не знаю как даже немцам контролле отправить. |
| k0da 07/05/2020 14:35 |
Контроллер обратно не взяли
Запитал кран, рабочий. Воду набирает. Ввиду одноразового набора вверх ногами при снятон насосе, возникает вопрос. Каков алгоритм открытия крана? учавствуют ли в этом какие-то датчики? Спасибо, |
| тю 07/05/2020 15:14 |
| k0da 07/05/2020 17:44 |
тю,
Не берутся мастера местные |
| k0da 07/05/2020 23:02 |
В моем случае: Слив, тишина, помпа, сигнал крана, слив. Ручная подача воды, полоскание секунд 30, ошибка исчезает, слив, подача воды из правого бака, подача воды из левого бака, продолжение программы, до мойки, там уже снова вручную. |
