плазма Vinga M50UHD20G включается, нет подсветки | |||||
| evale 08/03/2020 21:04 |
Модуль питания PW.168W2.851
Включается с пульта, питания 5 и 12 есть. На команды пульта подмигивает. ШИМ генерации питания LED собран на LD5530. Схема прилагается. Цветные стрелки не мои, на них внимание не обращать. на диоде оптопары с холодной стороны примерно 1,1В, на транзисторе с горячей - 0. Напряжения LD5530: 1 - GND 2 - 0 3 - 4V 4 - 0 5 - 17V VCC 6 - 0 ШИМ не работает, т.к. Vpin2 < 1,6V согласно даташиту с. 10 (on\off control) прикреплен к теме Вопрос: почему Vpin2 = 0? 5 и 12В каналы собраны на таком же ШИМе и там Vpin2 = 1,8В. |
| foxter-x 08/03/2020 21:24 |
evale, оптопару менял? Конденсатор параллельно транзистору оптопары? |
| evale 08/03/2020 22:13 |
Оптопару менял. Кондер только снимал. Там по внутр.схеме шима есть Vbias на этом пине. Т.е. он внутренне подтянут к плюсу. Или я ошибаюсь?.. |
| foxter-x 08/03/2020 22:22 |
evale, вот поэтому и спрашивал про оптопару. Если транзистор будет пробит, то и будет 0. А так хз попробуй, ШИМ заменить. |
| evale 08/03/2020 22:35 |
Шим менял в первую очередь. Сейчас в тупике, поэтому и написал тему. Если 2 ногу оставить float, то на ней так же 0. |
| iv-9 08/03/2020 22:49 |
Все ж таки плазма или LED? Откуда напряжение на оптопаре с холодной стороны, если горячая (первичка) не работает? Если какая-то сторонняя команда управления, то оптопара открыта и садит 2 вывод ШИМ? Если отключить ключ первички и поднять оптопару, что на второй ноге шимки? Информации без схемы маловато, разрисовал бы символически. |
| evale 09/03/2020 07:10 |
С холодной стороны стоит сдвоенный 358 операционник, запитанный от 12В канала. При снятой оптопаре Vpin2=0 так же. Схема в топике.
Ставлю эти шим и оптопару в исправный 12 и 5 В канал - там все работает. |
| litam 09/03/2020 10:16 |
PFC там есть?-- на сетевой банке сколько?---------- Осциллом смотрел??,-- импульсы запуска первоначально есть? Диоды по выходу бп проверял? -------- кз нету????, ------ -- там в обвязке шима 10 деталей. |
| evale 09/03/2020 16:04 |
Сигнал BL_ON через 5 сек после включения становится в единицу (4,8В).
На сетевой банке 310В. В момент включения шим выдает серию импульсов на ногу 1. Выпрямительные диоды и транзистор раскачки на прозвон исправны. Оказывается напряжение на линейке LED поднимается до 170В, потом плавно 10-20В\сек падает. Это при отключенных светодиодах |
| iv-9 09/03/2020 16:32 |
Читай, что пишешь. 1 нога - GND, какие импульсы. По ходу, похоже работает у тебя все. Непонятно, что и как измеряется. Может, измеряешь относительно холодного корпуса? А вот светодиоды вероятно в обрыве (если напряжение при подключенных линейках себя так же ведет) |
| foxter-x 09/03/2020 16:33 |
iv-9, так пишет, что включает при отключенных светодиодах ![]() |
| iv-9 09/03/2020 16:39 |
foxter-x, а нахрена нам его включение без линеек. Видно, что поведение драйвера правильное, включается и рубится по OVP. Пусть при подключенных линейках измерит выход. Вводит всех в заблуждение. |
| foxter-x 09/03/2020 16:41 |
iv-9, да тут другое. ТС вообще не представляет, что такое OPV. И почему у него падает напряжение. |
| iv-9 09/03/2020 16:49 |
Да с его слов вообще "ШИМ генерации питания LED не работает". Откуда тогда 170 вольт берутся - хз.
Сколько уже "заглянувших", причем многих с понтами, которые вместо линеек подсветки (светодиодов и разъемов) ковыряют драйвера, БП, майны и т.д. |
| foxter-x 09/03/2020 16:51 |
iv-9, а причина будет, как всегда в большинстве случаев, светики.
Только вот проблема. "плазма" 50 дюймовая. |
| iv-9 09/03/2020 16:53 |
О том и речь, вполне
Для мастера не проблема вскрыть. А ему стоит подумать о рисках, так как не мастер, просто мимо проходил - исходя из "плазмы" и телодвижений. |
| SASHATOD 09/03/2020 17:12 |
Господа,а где плазма? ![]() |
| iv-9 09/03/2020 17:24 |
А плазма в кавычках. Клиенты часто путают, для них разницы нет. |
| SASHATOD 09/03/2020 17:56 |
Ну это везде так,бля у всех плазмы,даже crt 29-е и те плазмы ![]() |
| evale 09/03/2020 22:30 |
Все высказались? Да, я телеки не ремонтирую каждый день. Мой профиль - ноутбуки. Но, вижу, умников снобов везде хватает. Виден какой-то характерный комплекс из детства. Мне что плазма, что Led телевизор - один хрен, я их 15 лет как не смотрю уже, одна реклама постоянно. В топике русским по белому написано, что этот шим питает светодиоды. Нет желания помочь, а только пооскрблять - проходим мимо. Или я след.раз пройду мимо этого форума принципиально. |
| SASHATOD 09/03/2020 22:40 |
evale, Ты тупой а правила для кого писаны?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2020 23:44 evale,
| iv-9 09/03/2020 22:57 |
И откуда появляется 170 вольт при включении? Если зашел за советом, то веди себя прилично, уважай время собеседников и пиши адекватно. А то у тебя то импульсы проскакивают на корпусном выводе, то ШИМ вообще не работает - когда он по ходу работает и затыкается защитой. Схему какую-то хрен знает откуда засунул, тебе тут схем на этой шимке и ее аналогах кучу нагрузят. Первичку можно и по даташиту делать, интересует именно вторичка, а разрисовать влом? Самый верный совет - проверить светодиоды подсветки. Или хотя бы измерить, что происходит на разъеме при подключенных линейках в момент включения. С твоей стороны - игнор, только пузыри пускаешь.
Тебя конкретно никто не оскорблял, это ты посты игноришь. ДОБАВЛЕНО 09/03/2020 23:59 SASHATOD, ты не грусти сильно, если не увидишь больше ТС на форуме. Переживем. ![]() |
| SASHATOD 09/03/2020 23:27 |
iv-9, Очередная кастрюля,им весь мир должен ![]() |
| evale 10/03/2020 08:05 |
Кастрюля - это потому что я из Киева? А когда мы под прицелом нациков на Бессмертный полк в Киеве выходим, мы тоже кастрюли??? И это типа не оскорбление. Это правда, что бля, а не форум. Вы правы. Оттряхиваю пыль с ног. |
| foxter-x 10/03/2020 08:09 |
evale, https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2877400/f2961a41-7893-49b9-b100-e7b46d84106e/s1200 |
| litam 10/03/2020 08:20 |
evale, ты же изначально фуфло написал, -- шим не запускается---, а теперь пальцы гнёшь. |
| bumbox1974 10/03/2020 11:52 |
Мне кажется ты слишком конкретно лезешь в дебри.
Подключи на место разъем подсветки и включи телик. Проследи как ведет себя напруга на разъеме подсветки. Если она поднимается до 170V и плавно падает, то тупо чини подсветку и отстань от ШИМов, транзисторов и прочих сложностей. У тебя светодиоды возможно сгорели, а ты проблему с другой стороны ищешь. Народ тут конечно гаденький, но свое дело иногда знает. Кое что можно воспринимать как хороший совет. ДОБАВЛЕНО 10/03/2020 11:54
Как ты можешь? Ты ж из Одессы. Или Одесса уже тоже к путину перешла? Путин - хуйло если че. |
| SASHATOD 10/03/2020 12:06 |
bumbox1974, Ты ни шо не попутал
А шож ты тута топчешься такой пушистый?
Бля,одни понты а пользы для форума от вас ноль ![]() |
| bumbox1974 10/03/2020 12:23 |
Читаю твой профиль - "таки из под Одессы". Что я попутал? Что я тут топчусь? Набираюсь опыта. Кроме нескольких клинических идиотов, которые есть в любом обществе, тут есть и нормальные специалисты, у которых можно почерпнуть некоторого опыта. Толку от меня и правда мало, но я развиваюсь и учусь. Впрочем тебе этого не понять. Извинись перед пацаном. Ни к чему это было... |
| SASHATOD 10/03/2020 12:35 |
bumbox1974, Ты дебил? шо я седня первый буду,или ты там живёшь?
Во дебилы ![]() |
| bumbox1974 10/03/2020 12:40 |
Не. Ты сегодня первым будешь. Дебилом ![]() |
| SASHATOD 10/03/2020 12:43 |
bumbox1974, Ну кто тебя учил? снова ужрался и борзеешь а оно боков вылазит
Дебил и в Подмосковье дебил
Иди проспись,пьянь ![]() |
| bumbox1974 10/03/2020 12:46 |
Дурачок блин... |
| SASHATOD 10/03/2020 12:51 |
bumbox1974, Шо всё празднуешь поздравляют?
Ть-фу,заднеприводный ![]() |
