Посудомоика Indesit DFG2627 наливает сливает воду,ошибок нет | |||||
| Евгений111 11/03/2020 11:33 |
Здравствуйте!
Посудомоечная машина Indesit DFG2627 наливает воду примерно в 40 секунд после начала срабатывает прессостат вода продолжает набираться в 1 минуту 20 секунд машинка начинает мыть посуды, вода продолжает набираться. Если вода набирается больше чем 2 минуты 5 секунд машинка останавливается начинает спускать воду(так по кругу раза 3 и останавливается). Если набор воды выключается раньше продолжает мыть посуду. То есть как будто периодически происходит недолив. Проделанные работы: Проверено напор воды из трубы до посудомойки. - сильный Разобран впускной клапан, промыт(был можно сказать чистый), попробовал подключить к шлангу напрямую включить 220В вода течет напор сравнить не с чем(с виду нормальный). Разобрано и промыто все снизу, не трогал все что дальше двигателя который гоняет воду в посудомойке. Обычно помогает добавить в машинку воду через дверь из ковшика) Вопросы: В какой момент должна отключаться подача воды? После сработки прессостат (эксперементировал если заставить прессостат не срабатывать машинка отключается с ошибкой в 1 минуту 20 секунд, в момент когда должна начаться мойка) она продолжает наливаться. Возможно есть еще датчик на оптимальный уровень воды, но я не знаю где он. ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 11:45 Дополню. При наборе воды, вода в канализацию не утекает, протечек тоже нет. |
| тю 11/03/2020 12:01 |
мастера пригласить попробуй |
| Евгений111 11/03/2020 12:10 |
| шайтан 11/03/2020 12:14 |
| аliеn 11/03/2020 14:09 |
просверли дырку в двери и установи воронку ... ![]() |
