Сма midea tg70-10706l ошибка e11 | |
| Nadomu Kiev 12/03/2020 20:53 |
Попробовать сбросить ошибку путем выключения и повторного включения стиральной машинки. Ошибка может появиться из-за несвоевременного прихода сигнала с датчика уровня воды и при повторном пуске процесс стирки пойдет нормально.
Проверить давление воды в подающем трубопроводе. Процессорный модуль отводит определенное время на заполнение емкости водой. Если за это время не придет сигнал с датчика уровня воды, то может появиться ошибка E11. Проверить подводящие трубы на наличие засоренности. Со временем на стенках труб образуется налет, так называемая накипь. В результате происходит сужение проходного отверстия, что приводит к снижению давления. Проверить токоподводящие проводники электромагнитных клапанов на наличие обрыва. В результате вибрации при работе машинки, может нарушиться контакт на клейменых соединениях. Прозвонить катушки электромагнитных клапанов (сопротивление должно быть в пределах 300 ом.) |
| alexu 12/03/2020 21:05 |
Nadomu Kiev, ты точно про Мидею пишишь? или ты тут под все поломки разных см мануал люкса лепишь? а теперь возьми и прозвони катушку клапана, умник х...в, жаль мне твоих клиентов |
| тю 12/03/2020 21:15 |
alexu, так он ТАНКИСТ !
пофиг ему что все под ОДНО ![]() |
| Ispanec 12/03/2020 23:17 |
alexu, тю, Это не танкист, а Пришвин
Он тупо абзацами с сайтов домохозяек шпарит и пофиг ему. |
| alexu 13/03/2020 00:08 |
с елеремонта скорее всего |
| тю 13/03/2020 00:59 |
и там такие придурки водятса ?! ![]() |
