LED SONY KDL-40R474A нет подсветки(горелый)
Termik43
18/03/2020 19:40
Доброго времени суток.
Ситуация такая. Телик подгорел буквально в плане подсветки: Одна линейка обуглилась, часть подложки выгорела, копоть и оплавления(не большие) на толстом материале(не знаю как называется), коннектор для горелой линейки пришёл в негодность. Но это всё фигня, я всё поправил, новый комплект линеек поставил. Так как от коннектора остались провода, запаял напрямую + - в точки на линейке(полярность проверил всё норм). Старый бп на подсветку выдавал 76,4в на подсветку, не стал заморачиваться, купил новый. Поставил, такая же история снова 76,4в. Надпись SONY выходит.
Может я что то упускаю? Извиняюсь если что то по глупому написал.
Прошу объяснить дилетанту где косяк может быть?
FreddikMerfi
18/03/2020 19:42
Termik43, где состав аппарата? И желательно фото того что пробовал ремонтировать.
Termik43
18/03/2020 20:40
БП APS-349 (CH) 1-888-121-11
Мать 1-895-375-51 - Y200A520A - 1P-012CJ01-4010
Подсветка SVG400A81_REV 3_121114
Фото к сожалению нет, собран уже
iv-9
18/03/2020 22:17
Termik43 писал:
Хилер-мастер? Работаешь без вскрытия? смех
P.S. Это по поводу подсветки, тогда не надо разбирать. улыбка Подсветка вначале засвечивается на заставке? Ошибку 6 индикатор мигает? Вполне возможно, что напортачил с линейками, и драйвер рубится по OVP. Линейки точно новые или с разбора?
Termik43
18/03/2020 22:28
Я же сказал, что всё уже восстановил и собрал. Но вот фигня с блоками питания. На другом форуме подсказали все коннекторы проверить.
iv-9
18/03/2020 22:34
Возможно, хреново восстановил, читай выше. Желательно написать, сколько линеек, какие и сколько светодиодов, как включены. Есть ли возможность проверить подсветку от другого источника, исходя из количества ледов и их включения.
Termik43
18/03/2020 22:37
Нет, не моргает. Индикатор не мигает. Да новые все, с разбора из принципа не покупал.
А как понять что в OVP рубится. Я дилетант в это деле)
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 22:39
iv-9 писал:
10 линеек, по 5 диодов. Как включены не вспомню.
iv-9
18/03/2020 23:18
Так понимаю, что при разобранном корыте не проверял включение ТВ и правильность монтажа. А команда включения подсветки с майна на БП вообще подается? При включении ТВ на разъеме подсветки напряжение не поднимается в 2 раза выше, всегда неизменно? (это исходя из того, что все 50 диодов включены последовательно. А если нет?)
tutu7
19/03/2020 06:53
Termik43, как понять что в OVP рубится.
Читать даташит на драйвер подсветки.
Иван Зенин
19/03/2020 07:47
Termik43 писал:
Ничего не понятно. Надпись выходит, дальше что, дефект в чём? Когда надпись выходит тоже 76,4в?
Captain
19/03/2020 08:24
при пробое в светиках (особо при отключеной защите, что скорее всего у ТС было) обычно сгорает БДшка. Проверить просто - выход линий о землю проверить. Если есть с малым сопротивлением - менять...
vbonev10
19/03/2020 11:36
Что Вы уважаемые специалисты пытаетесь объяснить аффтору темы,если он сам пишет,что дилетант в этом деле .Какие даташиты,какие измерения.Зная,что знаний 0,0,человек просто поставил новые линейки,не проверив работоспособность собрал телевизор,и получилось то,что должно было получится.Что бы Вы ему сейчас не объясняли,ответ будет один "объясните,я этого не понимаю",и очередная тема на 3+страницы в которой будут принимать участие ВСЕ,кроме аффтора темы. браво!
Termik43
25/03/2020 09:27
Доброго дня. Видел все посты, пока добраться не могу до телевизора. Как проверю всё выше сказанное отпишусь
