Ergo LE32CT1000AU нет изо, звук идет
Михаил1996
20/03/2020 10:19
После замены диодов подсветки проработал неделю и вернулся с тем же, но, подсветка есть, а нет VON VOFF, нет сервисмануала на это чудо. майн = TP.VST59T.PB706 а панель, если не ошибаюсь, HV320WHB-N81 Rev.1.0
Что было замечено: при откидывании качельки на шлейфе LVDS напряжения VON и VOFF появляются, затем, если закрыть на включенном тв качельку то можно поймать картинку "нет сигнала" и напряжения VON и VOFF пропадают в течении менее секунды и картинка естественно остается замороженная. Вопрос к тем, у кого такие тв потоками: панель, шлейф, шифраторы на ушах, компоненты на нижнем шлейфе?
bumbox1974
20/03/2020 11:20
А что там смотреть? Коза где то сидит на VON, VOFF. Глину на планках звонил?
Михаил1996
20/03/2020 12:51
bumbox1974 писал:
глянул на потеки моющей жидкости внутри и походу они дотерлись...
