СМА Whirlpool FWSF61252W не стартует стирка, заглючила | |||||||
Melnitca 21/03/2020 16:00 |
Приветствую. После установки программы стирки замок срабатует, таймер считает но не заливки ни стирки ничего не происходит. Любая программа включается но ничего не происходит, ошибок не высвечивает и в итоге дотикает до 1 минуты и стоит себе так дальше.
Все нависное проверил, реакций на отключение датчиков, тена нет. Только на замок, и то типо не может закрыть и все. Кодов нету. В процессе эксплуатации наблюдались глюки збоев программы. И думаю окончательно слетела. Может есть у кого возможность прошить??? п.с. искал вход в сервисный режим, но не смог найти. Может кто подскажет, или как то сделать сброс ей принудительный. |
Ispanec 21/03/2020 16:40 |
Melnitca, Прошить могут многие мастера, в том числе и я, но толку от этого не будет, ищи квалифицированного мастера. это будет самый правильный выход.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 16:46 PS. По телефону говори мастеру, что у тебя Indesit Аркадия3 |
аркаша-10 21/03/2020 16:59 |
Melnitca, Сдесь ашибак столка, катица слиза Как писать так можна. О мои глоза... |
Melnitca 21/03/2020 18:09 |
Спасибо за наводку по опознанию блока. Зашел в тест и там тоже тишина. На табло (at) и кроме как замком щелкать ни чего не происходит... |
Ispanec 21/03/2020 18:51 |
Melnit Тэст тебе не поможет. Ну и [b]аркаша-10, тоже прав. Научись писать правильно. Не ужели тебя самого не коробит? |
Melnitca 21/03/2020 18:59 |
Я спешил, надо было трактор в поле отремонтировать. Машина под домом ждала. Я ремонтирую много всякого, но стиралками редко занимаюсь. А тут эта гадость сломалась, да еще с таким глюком. И мало того за 9 месяцев еще и подшипники загудели. А стирка уже накапливается! |
Ispanec 21/03/2020 19:08 |
Извиняй, но тогда тебе дорога на форум " Ремонтю все, что включается в розетку и заправляется соляркой. Я умолкаю. |
Melnitca 21/03/2020 19:21 |
Странно тут у вас. Своя атмосфера как понимаю! Когда то ноут ремонтировал, тут совета спрашивал. Кто то помогал, кто то тапками кидал. В итоге сам через год отремонтировал. У меня нет девайсов подключаться к стиралкам. Вот и спросил совета или помощи в прошивке, так как я не занимаюсь профессионально ими... |
Ispanec 21/03/2020 19:51 |
Melnitca, А что странного? Я представляю, заходишь ты на форум хирургов " Парни а как себе ампутировать апендикс, живу в деревне , врачей только ветеринар и тот бухает, что посоветуете? Нож, спирт и нитки есть. |
Антонов007 21/03/2020 19:53 |
ошибка будет нужно подождать пол часа .. |
Ispanec 21/03/2020 19:59 |
Melnitca, Так у тебя даже ниток нет. ![]() |
тю 21/03/2020 21:02 |
Melnitca, ОЧЕРЕДНОЙ КЛИЕНТ !!!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 22:04 Melnitca, кто умеет ВСЕ ! ТОТ НЕМУЕЕТ Н И Ч Е Г О ! ДОБАВЛЕНО 21/03/2020 22:06 типо того ДЕЛАЮ ВСЕ ! счас збегаю в трырнет П Р И Д У Р К И скажут че к чему ![]() |
Антонов007 21/03/2020 22:21 |
тю, о да ты ваше благородие нарезалось-))) |
Melnitca 21/03/2020 23:32 |
Она пол дня простояла. На разных програмах, на минуте останавливалась... |
Антонов007 21/03/2020 23:41 |
это немного дыбильная машинка ![]() |
Melnitca 21/03/2020 23:49 |
Яб вас Уважаемые не беспокоил бы по пустякам) одна еще мысль связь между блоками прозвонить ![]() |
Антонов007 22/03/2020 00:12 |
если сма в сырости работала проббовать отквасить модуль в растворителях |
Melnitca 22/03/2020 00:25 |
она 9 месяцев всего проработала, внутри сухо. На основной плате еле еле налет пыли на входных цепях источника питания. Только что прозвонил все 5 проводов от дисплейного модуля. У нее были подвисания почти со старта и вроде одна программа лагала в последнее время. Из явного было что вода сама вытекала, как то создавался такой эфект и выдавала Н2О но оч редко. Вчера достирала. И больше не запускается стирка! В тестовом режиме так же себя ведет. Только замок срабатывает. И я его уже тоже перебрал, почистил контакт. |
Glow 22/03/2020 03:23 |
Melnitca, со всей страницы самое правильное решение - завести трактор и с района привезти мастера. Стирки-то не убавляется. Твой опыт в компе (год ремонта) ни чему не научил? |
тю 22/03/2020 09:31 |
Антонов007, как там РОБИН ... ![]() |
Антонов007 22/03/2020 10:15 |
тю, будьте здаровы !
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 10:19 подайте на индикцию только питание если появится F12 меняйте нижний модуль ! |
тю 22/03/2020 10:22 |
![]() приплыли ! |
Melnitca 22/03/2020 13:07 |
На тот момент Сестре купил новый а этот ноут отложил. Заменил конденсаторы, не дало результата. Так провалялся год. Потом откопал, и прикинул что конденсаторы не подходят. Выпаял с донора, поставил и ноут завелся. После заменил акумы и откалибровал батарею. И уже года 3 мне служит. Насчет тракторов. Странно что оно так глаза муляет и вызывает смех. У тракторов современных есть проводка и мозги. Которые тоже надо ремонтировать и прошивать... |
Антонов007 22/03/2020 14:28 |
-ремонтировать и прошивать...Оранге5 |
Snas 22/03/2020 16:33 |
Кран поменяй. |
Melnitca 22/03/2020 20:54 |
Сколько вас таких умных? |
Антонов007 22/03/2020 23:28 |
сам начал с трактора ![]() |
Melnitca 22/03/2020 23:44 |
Ну Ок, уговорили. Немного "порно" по тематике тракторов! Пы.Сы. Завтра попробую отправить модули человеку на тесты... Если почту не закрыли... |
Антонов007 22/03/2020 23:51 |
тоже писал ..,тракторы и авто теперь нужен програматор процов Оранге 5 ...,понимаю |
Melnitca 23/03/2020 00:12 |
Та для авто Оранжа мало. Дергают и туда но я не хочу углубляться по той же причине. Надо и адаптеры диагностики и программаторы и тд... |
