ПММ Beko DIN 15210 перелив
Vitaliy090
24/03/2020 13:06
Здравствуйте. ПММ Beko DIN 15210 история: Стала лить воду в поддон, срабатывает аквастоп и начинает постоянно качать помпу на слив. После очистки поддона от воды продолжала работать в штатном режиме. Через неделю история повторилась. Разобрав и протестив, обнаружил течь с трубок под дверцей, как понимаю с них начинает сливаться при переливе. Происходит следующее, при включении ппм и выборе программы мойки, сначала срабатывает помпа слива и откачивает остатки воды, после начинается набор воды для мойки примерно секунд 30, вода в ппм поступает. Далее цикл набора воды прекращается и на дисплее начинает мигать P2, что означает ссылаясь на инструкцию:
Предупреждение об отключении воды Если подача воды отключена или перекрыт впускной кран, то на дисплее будет мигать P2. До тех пор, пока проблема с подачей воды остается, программа мытья останавливается, при этом машина постоянно проверяет наличие воды: когда подача воды возобновиться, значок P2 исчезнет и программа мытья возобновит работу.
Через какой-то промежуток времени набор воды повторяется. После нескольких циклов набора воды ппм переполняется и вода попадает в поддон через трубки за дверцей.
В чем причина неисправности?
Поменял геркон (датчик протока) проблема не ушла.
Kaskad11
24/03/2020 14:06
Vitaliy090, вызови мастера и проблема уйдёт. Правда, не бесплатно. Наугад менять детали выйдет ещё дороже.
Vitaliy090
24/03/2020 15:38
А можно новую в магазине сразу купить. Кто говорил о замене наугад? За подачу воды на данной ппм отвечает датчик протока воды, отследить количество импульсов и проверить у меня возможности не было, поэтому решил его поменять. Да, его стоимость была гораздо меньше чем диагностика в сервисе, а вообще интересно самому разобраться.
Сигнал как я понимаю уходит прямо на плату, соответственно нужно смотреть там?
СергейCИ
17/03/2024 11:28
Подскажите пожалуйста Вы разобрались в Вашей проблеме? У меня также проблема не могу понять в чем причина
