Духовой шкаф ariston 7OFI4 851 ошибка F04
Иван Алексеевич К
07/04/2020 15:01
Всем привет.
Есть проблема с духовым шкафом 7OFI4 851 SH BL HA:
- распаковал, включил на 200 градусов, часок погонял по инструкции.
- поставил конвекцию, температуру 70 С.
- через некоторое время запищал и выдал ошибку F04.
- дальше заново приходится программу запускать.
- снял верхнюю крышку, пошевелил все разъемы.
- не помогло, ошибки возникают (F04).
- а теперь просто один раз пищит, а затем переходит в дежурный режим (часы), как будто и не было задано программы.
Как я понял, эта ошибка - перегрев платы управления.
Подскажите, куда копать, че смотреть?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 15:30
А теперь вот при включении уже выдает F04 и ничего не сделать.
аliеn
07/04/2020 15:53
Иван Алексеевич К писал:
Подскажите, куда копать...
прораб придёт - подскажет
Иван Алексеевич К
07/04/2020 16:13
Какой такой прораб?
Я уж и блок управления снял. Похоже не в нем ли засада...
Иван Алексеевич К, недовольство, огорчение
Valeriynew
07/04/2020 17:02
Копать в сторону магазина, смотреть инструкцию "О защите потребителей"...
Иван Алексеевич К
07/04/2020 18:23
xarl писал:
Иван Алексеевич К, заполняйте Профиль...
Я посмотрел профиль. Че там заполнять... Город разве что указал.
По поводу духовки еще одну вещь заметил:
в верхней крышке есть прозрачное окошко, а под ним похоже пара светодиод-фотодиод. Направлены вверх. Чем черт не шутит, я взял да и накрыл эти диоды))). И оно... заработало.
Возможно просто глюк плавающий. А возможно, эта оптопара смотрит, что шкаф действительно встроенный? Может такое быть?
