Led Samsung Ue49k6500bu двоится верхняя часть экрана. | |||||||
| Goldmember2236 20/04/2020 08:38 |
Всем здрасти. Заранее извиняюсь если что-то не так написал, объяснил.
Телек Ue49k6500bu перестал включаться, отнесли в сервис Самсунг сказали сдохла мат. Плата bn41-02534b(а точнее проц на ней) ремонт будет стоить 11т.р. (замена) Нашел плату за 5т.р. телек завелся и работает, но верхняя часть экрана двоится(не знаю как точно назвать) когда смотришь любые каналы некоторые видео Ютуб, но при этом если подключить игровую приставку пс4 этой проблемы нет работает нормально. Заходил в сервис менял настройки панели не помогло. Если кто поможет исправить скину немного денег на карту. |
| cito 20/04/2020 09:38 |
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать(прочитать).
А тему надо оформить согласно правилам форума.И ещё скупой платит дважды.....ды. |
| Goldmember2236 20/04/2020 09:50 |
Я читал, так и не понял что я неправильно написал. |
| ProIzhevsk 20/04/2020 10:21 |
Goldmember2236, фото дефекта пристегни, хотя бы. |
| cito 20/04/2020 10:22 |
| ProIzhevsk 20/04/2020 10:43 |
Он ждёт, когда ему эту тему-дубль и в данной ветке форума снесут в мусорку. |
| qazedcwsx 20/04/2020 10:57 |
хоть бы написали "чьих Вы будете" - может земляки и помогли бы. ![]() |
| Goldmember2236 20/04/2020 11:16 |
Я не нашел первую тему которую я создал, думал ее удалили поэтому новую создал ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:17
Если увидите. ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:18 Новороссийск |
| qazedcwsx 20/04/2020 11:27 |
да в профиле укажите откуда Вы - это и есть "чьих будете"... И можно узнать номер BN94-????, что стоял родной и который купили за 5000 (посмотрим с какой модели приобрели). Он на наклейке на майн должен быть. |
| Goldmember2236 20/04/2020 11:40 |
Чуть позже напишу |
| Иван Зенин 20/04/2020 13:32 |
| Goldmember2236 21/04/2020 11:07 |
на родной bn94-10994t на новой bn94-10759w |
| qazedcwsx 21/04/2020 11:09 |
первый от UE49K6500AU, второй от UE49K5500BU ![]() |
| Goldmember2236 21/04/2020 11:14 |
скажите пожалуйста можно ей прошить? или флешку перекинуть? или они вообще не подходят ? |
| qazedcwsx 21/04/2020 11:26 |
1-й гнутый, второй прямой. тэконы отдельные стоят - по идее должны подходить (разрешение одно). LSF490HN02-L03 и LSF490HN01-L03 соответственно матрицы - посмотрите даташиты. |
| Goldmember2236 21/04/2020 11:37 |
вы имеете виду в сервис меню надо где то что то поменять? |
| Иван Зенин 21/04/2020 11:46 |
Подозреваю, что при разборке стекло подушатано... |
| Goldmember2236 21/04/2020 11:50 |
а почему тогда на игровых приставках все нормально работает? ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 12:03 На матрице наклейка была на ней написано 49a6afark я его в сервис меню выставил, больше ничего не менял. |
| qazedcwsx 21/04/2020 12:08 |
фото все-таки дали бы нормальное С НЕДОСТАТКОМ в верхней части. и по другим входам что? |
| Goldmember2236 21/04/2020 12:17 |
у ютуба и цифрового тв нет входов, а значит дело не входе hdmi(подключал триколор таже песня ). |
| qazedcwsx 21/04/2020 12:26 |
пробуйте отключать один шлейф и смотреть половину ИЗО. Правда ИЗО половины будет ТОЛЬКО если на втором шлейфе, ИДУЩЕМ на планки замкнуты крайние контакты. |
| Goldmember2236 21/04/2020 13:21 |
Что нужно выставить в меню front color? У меня стоит u-s-k55-49
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:29 https://yadi.sk/i/BYtae26Kq4rp8A ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 13:31 Видео на Яндекс диск скинул. |
| evgenius85 18/12/2022 21:02 |
Проблема в майн, у меня был точно такой же случай с таким же теликом, ставить только родной майн. |
