Нет изображения LG 47LA790V | |||
| Axynics 20/04/2020 19:08 |
Всем привет.
Телевизор LG 47LA790V-ZA LGP4247-13LPB eax65040105-1.5 Дефект: отсутствует изображение. Нет подсветки. При включении загорается подсветка логотипа под дисплеем и гаснет. Проверил напряжения - все в норме. На БП моргает красный светодиод LD701 5 раз. Вероятно проблема в маине. Где дальше копать? |
| bumbox1974 20/04/2020 19:37 |
Напряжения в норме. Где ж они в норме, если нет подсветки? Значит уже как минимум напряжение подсветки не в норме.
Смотри дежурку +5V. Смотри сигналы на БП на запуск и запуск подсветки. Когда полностью запустится БП, тогда можно уже и о майне рассуждать. |
| iv-9 20/04/2020 19:41 |
bumbox1974, это все общие рассуждения, для мастеров. Ты конкретно укажи, какую деталь поменять. ![]() |
| bumbox1974 20/04/2020 19:47 |
К155ЛА3.
В мозгу. |
| Axynics 20/04/2020 20:19 |
Телевизор в принципе не стартует. Не в подсветке дело, а в отсутствии изображения. ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 21:30 Pwr-on: 3.3v 3.5v: 3.5v 3.5v: 3.5v Gnd: 24v: 24.3v Gnd 12v: 11.6v 12v: 11.6v Gnd Gnd Gnd Sin 3.3v ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 21:33 На двух кондерах на 100v, 100 mF 49 вольт, на большом - нет напряжения. |
