LG 47LA790V - нет изображения | |||
| Axynics 20/04/2020 22:16 |
Всем привет.
Телевизор LG 47LA790V-ZA LGP4247-13LPB eax65040105-1.5 Дефект: отсутствует изображение. Модули подсветки в норме, проверил каждый светодиод. Нет подсветки. Изображения на просвет нет. При включении загорается подсветка логотипа под дисплеем и гаснет. Проверил напряжения - все в норме. На БП примерно через 50 сек моргает красный светодиод LD701 5 раз. Вероятно проблема в маине. Pwr-on: 3.3v 3.5v: 3.5v 3.5v: 3.5v Gnd: 24v: 24.3v Gnd 12v: 11.6v 12v: 11.6v Gnd Gnd Gnd Sin 3.3v Где дальше копать? |
| SASHATOD 20/04/2020 22:21 |
Axynics, Рой траншею к любому из мастеров ![]() |
| bumbox1974 20/04/2020 22:23 |
Погрей феном процессор. Если заработает - делай выводы. Фен только правильный, а не для сушки волос на голове. |
| srs 23/04/2020 01:07 |
И ты чудо в перьях мне личку еще засоряешь? Сдрисни с тематики со своим феном не для волос...голову им себе погрей, а то сам ремотопригодные блоки питания только менять в сборе можешь....советчик мля. |
