ПММ Whirlpool adg 789 - прерывистый слив воды | |
| GugaV 21/04/2020 12:48 |
Добрый день.
Ищу помощи в таком вопросе, посудомоечная машинка Whirlpool adg 789. При выполнении программы полоскания или любой другой, при переходе на слив воды: машинка начинает слив буквально на 1 секунду, появляется напор воды, дальше происходит щелчек в машинке, как бутто бы реле, тухнет монитор управления и все кнопки, и выключается слив. Через секунду всё включается и так же по кругу, секунда может больше слив, опять выключается и так пока самостоятельно не выключу машинку. Остается очень мало воды в самом низу, около помпы. В случае если во премя работы выполнить принудительное нажатие на клапан (поплавок) что под машинкой на случай утечки воды с машинки, слив срабатывает и качает нормально пока не отпустить поплавок. Во время диагностики выполнил работы: - разобрал помпу, двигатель впорядке 176 ОМ сопротемвение, всё чисто нет люфтум, замыканий нет. - очищен поплавок и концевик поплавка. - визуально осмотрено состояние всех соеденений кабелей под днищем, что бы небыло короткого замыкания. Ошибок в системе нету. Что может быть причиной? |
| xarl 21/04/2020 13:57 |
GugaV, ![]() |
| GugaV 21/04/2020 14:10 |
Готово ![]() |
| Valeriynew 21/04/2020 15:13 |
Возможно проблема с симистором или реле помпы (смотря как устроено (завышенное потребление и отключение БП)). При нажатии микрика поплавка питание идет напрямую на помпу. |
