EWT1567ViW сгорает симистор при старте
stilet310
23/04/2020 15:57
Ситуация следующая : Плата силового модуля после ремонта , никаких ошибок нет ,при включении в работу (нажатие старт) закрывается замок и сгорает симистор в цепи датчика t ??? Если датчик не подключать всё в норме, машинка стартует ,ошибок нет ??? С такой платой до этого не сталкивался, схемы соответственно нет. Может кто сталкивался или инфа какая есть по этой плате (машинке ) , буду благодарен.
alexu
23/04/2020 16:02
ты уверен что симистор стоит в цепи t?
шайтан
23/04/2020 16:15
stilet310, читай Правила и исправляй, иначе ищи свою тему в Думайте сами ...
На исправление тебе дается один час - время пошло
