автономный запуск Б.П | |
| torzik 23/04/2020 22:04 |
как запустить автономно блок питания телевизора RL-32D40P (RHSM-S0007E) какие контакты соединить или подать 3--5 вольта. CTL. BRI. PWR, +5v . при включении телик работает нормально 3-10 минут потом самопроизвольно выключается даже при отключйнной подсветки инвертора . Выключаю из сети 220 потом вкл и тоже таже история.Можем мать ? При отключении телика все основные +12 24 вольта остаются . правда не проверил +5 и 33 вольта . Блок уже на столе без майна. |
