LG 32LA660V замена MAIN на неродной | |||
| Iceberg_1 27/04/2020 16:51 |
Приветствую, коллеги.
Решил отписаться о положительном опыте замены MAIN на LG 32LA660V на не родной. Исходные данные - умер процессор, донора нет. Родной MAIN найти не удалось. Было принято решение взять очень похожий от LG47LA660V c такой же конфигурацией LVDS-разъёмов. Оба майна имеют одинаковый номер EAX64797004 (1.1) EBR76823175. Увы, оказалось, что разъёмы питания на них отличаются + на LG 32LA660V есть дополнительный разъём для управления яркостью. После анализа схемы включения, разъём был слегка переделан и ТВ заработал. Радость омрачила лишь некорректная цветопередача. Оказалось, что матрицы на 32 и 47 имеют разную битность, что, к счастью, лечится через сервисное меню (tool option 1), где необходимо изменить битность с 8bit на 10bit. Да, да! На младшей 32-ой диагонали оказалась 10-ти битная матрица! И всё заработало как надо. Спасибо за внимание. |
| SyM 27/04/2020 21:18 |
Ну так ,для полноты картины ,укажи и переделку - может кому нервы спасет . |
| iv-9 27/04/2020 21:57 |
Сам не поймешь различий в разъемах питания? |
| Iceberg_1 28/04/2020 18:12 |
Ну вот да, я не стал раскрывать уж совсем всю процедуру, обратив внимание на главное - это в принципе возможно и с битностью матрицы проблема решаемая. Для человека, умеющего читать сервис-мануал и электрические схемы, вопрос адаптации разъёма питания не составит труда. ![]() |
