Indesit WISL 103 cтранное поведение при включении
Raiderr
05/05/2020 13:44
При включении в сеть сразу начинает заливать воду, при этом на панели не горит ни один светодиод.
Если нажать кнопку включения - мигает индикатор питания и непрерывно горят светодиоды таймера и удаления пятен. Вот так:
Не моргают (что указывало-бы на ошибку F12) а именно постоянно горят.
Если ещё раз нажать на кнопку питания - все светодиоды гаснут но машинка так и продолжает наливать воду.
На всякий случай провода от блока управления до мозгов проверил, всё целое.
В чем может быть проблема?
Raiderr, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
аliеn
05/05/2020 14:00
Raiderr писал:
поломалась...
Raiderr
05/05/2020 14:06
Рад что у вас есть свободное время на подобные комментарии.
А теперь хотелось-бы всё-же послушать мнение специалистов.
аliеn
05/05/2020 14:48
Raiderr писал:
если вы мне не верите
аliеn писал:
поломалась...
то продолжайте успешно стирать...
шайтан
05/05/2020 15:56
Raiderr писал:
а теперь хотелось-бы всё-же послушать начальника транспортного цеха смех
Raiderr писал:
На всякий случай провода от блока управления до мозгов проверил, всё целое..
осталось проверить сами мозги, но для этого надо обращаться к другим специалистам - психиатрам сумашествие
Glow
05/05/2020 16:19
Raiderr, второй форум тебе советует взять в руки прибор. Прислушайся к мнению СПЕЦИАЛИСТОВ.
