LCD LG 42LV3400-ZG Неисправность БП | |
| amurskmotorman 11/05/2020 11:58 |
Телевизор: LCD LG 42LV3400-ZG
Шасси: L*01M Блок питания: EAX64127301/9, ver. 1.3 Материнская плата: EAX64272803(0) LED driver: 6917L-0061B - 3PEGC20008B-R - PCLF-D002 B REV1.0 Изначально полез в ТВ из-за непонятных горизонтальных полос. Так получилось, что после снятия крышки и выдёргивания вилки из розетки замкнул отвёрткой сетевой кондёр
На данный момент - на кондёре 310 Вольт и в дежурном и при включении (при включении спереди загорается светодиод, изображения нет) На PWR-ON при включении 3.3 В, на мать подаётся только 3.5В, вместо 12 и 24 В показывает 0.2В На инвертор вместо 24В - ноль вольт. Собственно вопрос: исходя из того что при замыкании конденсатора был статический разряд и исходя из того что в наличии только мультиметр - какой из элементов на БП мог выйти из строя и можно ли имея только мультиметр найти этот самый вышедший из строя эелемент? Ничего не выпаивал, прозвонил все диоды, пробит D504. Что ещё можно прозвонить с выпайкой или без? Могла ли навернуться мать? |
| alexsey_84 11/05/2020 13:35 |
amurskmotorman, подозрительный диод выпаиваем и проверяем ,меняем если пробит . У Вас нет запуска PFC .Ремонтеруем БП вообщем
На сетьевой банке при правильной работе напряжение 380-400 Вольт. |
| laskaman 20/08/2020 22:08 |
Минимм заменить диод как сказано выше.
Далее проверить на обрыв R501 и R503. Смотрим ic500 на правильность работы по даташиту. Плвторно замеряем напругу на сетевой банке. Нужно добиться правильной работы PFC, далее замеры дежурки. |
