67 | |
| il86md 14/05/2020 21:21 |
может не правильно так делать но оставлю инфу по этому телевизору. Не включался... 80% электролитов под замену либо вспухли либо еср в 3-10 раз завышен... После этого телевизор включался но через 2-5 минут начала моргать картинка и пропадала воовсе... В итоге пропадал сигнал включения подсветки на инвертор , отгнила дорожка управления транзистором, а точнее переходный межплатный контакт под дросселем (рядом микросхема U12) который залит черной дрянью. На фоне этого довольно сильно разогревался процессор, после восстановления дорожки все заколосилось, проц теплый. Не прошивал ничего. |
