Заземление холодильника c инверторным компрессором. | |
| KENT 20/05/2020 00:59 |
Нужно ли заземлять бытовой холодильник с инверторным компрессором - ?
1 - Эта мысль появилась после банальной процедуры стравливания фреона из манометрички. После этого я прикоснулся к кондиционеру и ощутил удар током и дугу 5 мм. Я подумал, что это случайность, повторил эксперимент. Результат был тот же - опять долбануло током. 2 - Бензовоз, сливающий топливо в подземное хранилище заправки, обязательно заземляется. Во время движения бензовоз тоже заземляется болтающейся по асфальту цепью. 3 - Лозоходцы с помощью рамки безошибочно определяют расположение подземных водных потоков. Вывод: При движении частиц жидкости появляется электрический потенциал, который накапливается и рано или поздно пробивается, если не стечет по поверхностной проводимости диэлектрика. Так вот, в холодильнике движется фреон по замкнутому циклу - следовательно накапливает статический заряд, который может вывести из строя процессор инвертора. В холодильнике с управлением от сильфонного термостата проблема заземления не актуальна. |
