LG 47LB653V застыл на заставке.
quazatron
23/05/2020 12:08
Main: LE42B. EAX65384004 (1.5)
Доброго всем времени суток. Два телевизора, разные люди (42LF570V -клиент, 47LB653V - посредник), принесли с интервалом в несколько дней.
42LF570V нашел прошивку, и благополучно восстановил. Вроде, все работает (может какие-то функции и сдохли, клиент взял).
http://monitor.espec.ws/section46/topic320664.html
47LB653V не могу найти. Вижу похожую прошивку, на этом шасси, на "Forum GSM", зарегистрировался, но не скачивается. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Может у кого нибудь есть прошивка или аккаунты на других сайтах, прошу помочь. Первый раз прошил emmc, раньше прошивал только 24 и 25 серию. А так менял майны, но вот решил рискнуть.
Евгений373
23/05/2020 13:07
Поотваливаются ключи со сторонним дампом. Восстановить можно, но это ужо за дэнги.
quazatron
23/05/2020 15:50
Евгений373, фиг с ними с ключами, лишь бы эфирку показывал и HDMI ресивер "Триколор".
misha7
23/05/2020 18:25
quazatron, модель это хорошо...Нужно знать шасси(LD?) и партномер(EAX.......) Чтобы проблем не получить.
Евгений373
23/05/2020 19:26
quazatron, Не вопрос, дам свой личный, но если клиент тебе морду набьёт, то без обид. Ссыль ожидай в личке. И свой родной считай.
quazatron
23/05/2020 21:01
misha7, так вроде написал.
Евгений373, Завтра считаю и пришлю. А что он мне морду набьет? Я его предупредил что функции ограниченные будут.
Евгений373
23/05/2020 23:25
Ашдимиаю тоже поплохеет.
quazatron
24/05/2020 02:22
Евгений373, вроде плойка не будет показывать. Главное что бы Триколор работал. Я пробовал ресивер подключать (прибор спутниковый) - вроде работал. Megogo.ru - вроде то-же работает (клиент при мне заходил).
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 03:47
CI+ не будет работать. Лицензионный контент не будет работать. HDCP.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 03:49
Вообщем не радостно.
Евгений373
24/05/2020 07:06
Я предупреждал.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 07:08
Но ты не парься может дело и не в прошивке.
misha7
24/05/2020 07:51
Сразу и не понял, что они близнецы...
. старею...
quazatron
25/05/2020 21:12
Евгений373, все что можно испытал. Результата нет.
Подключал по этой схеме.
ext csd crc error ----> ошибка. Если питание отключить ----> Read time out.
Питание подключаю от лабораторного. 3,3 вольта, через выключатель. Потребление 0,2 ампер.
Если "DO" подключить на другую линию (их как я понял восемь)----> Read time out.
Подключал майн в телевизор ----> включается, и висит на заставке. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Похоже модуль сдох, может память, может проц. Не думаю что RT809H сдох.
quazatron
25/05/2020 22:18
ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ!!!! Нужно было 1,8 вольт поставить.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 23:27
Евгений373
26/05/2020 07:35
Поздравляю, а где считка?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 07:40
DO - нет такой линии, а есть D0, почувствуй разницу. Ссылку на рабочий дамп отправлю в личку, если сделаешь туда запрос.
quazatron
26/05/2020 14:34
Евгений373, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! классно! классно! классно! Второй майн прошил. Нужно с чего-то начинать (обычно я клиентам советую майн покупать, но в связи с текущей ситуацией в стране, решил попробывать прошивать)... Хоть какой-то опыт набрался...
Евгений373
27/05/2020 08:34
In-start покажи.
quazatron
27/05/2020 11:15
Евгений373, я вроде в личку отправил файл с архивом, или что то еще нужно?
Евгений373
27/05/2020 11:57
Проехали, ты даже не понял что я спросил.
quazatron
27/05/2020 12:15
Евгений373, не понял, даже загуглил. Ничего не нашел. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Евгений373
27/05/2020 14:08
Сервисное меню.
quazatron
27/05/2020 16:30
Сервисного пульта к сожалению нет. Нужно заняться этим делом. Сфоткал меню "о телевизоре"
Aleksgor
27/05/2020 20:00
quazatron, Привет, подскажи пожалуйста, тоже пытаюсь прошить такой же телевизор. Прогер RT809H прошиваю EMMC не выпаивая , дамп скачал открыл в редакторе данные есть, залил новый дамп телек включается но заставки нет (черный экран), прочитал что залил открыл в редакторе а данных там нет . Получается то что прошиваю я во флешку не прошивается . Вот не понятно, то ли флешки хана, то ли как то не правильно прошиваю прогером . Ты дополнительное питание к прогеру подключал?
vadim3008
27/05/2020 20:03
Aleksgor, а может поучится на, чём нибудь другом?
Создайте свою тему!!!Не стесняемся!
Aleksgor
27/05/2020 20:35
vadim3008, А может лучше дать дельный совет, а не писать бесполезные советы!
quazatron
27/05/2020 20:55
Aleksgor, я все написал как питание подключал, настройки программатора то-же описал. Дальше ====> я ничего знаю!!!
Евгений373
27/05/2020 21:22
Aleksgor, Бомжикам помощи ждать не стоит.
vadim3008
27/05/2020 23:00
Aleksgor писал:
С,какой это радости,я должен учить клиента!Не шаришь,к мастеру, не твоё это!!!
Оборзела клиентура! злость недовольство, огорчение
Aleksgor писал:
нет слов! бяка смех
Aleksgor
28/05/2020 07:52
Евгений373, Не переживай все уже решил!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2020 09:08
vadim3008, Не шаришь,к мастеру, не твоё это!!!, как ты это определил то?? Если умный дай дельный совет, не понял вопроса уточни. Зачем лесть в чужую переписку, да еще и вещать ярлыки. Обозрели эти мУдерторы всегда умничают грубость
vadim3008
28/05/2020 10:11
Aleksgor писал:
Да,интересно,и кто это залез подшучивать, дразнить Ещё,раз повторюсь,для тех кто на бронепоезде,Создай свою тему!Если есть проблемы!
И,перед созданием, заполни профиль,бомжам тут не подают!
Евгений373
28/05/2020 12:00
Aleksgor, лезть и лесть, вообще слова разные смех жертва ЕГЭ? Переписка тут публичная, если что.
Проблему решил - поздравляю. Меню IN START покажешь?
Aleksgor
28/05/2020 13:49
Евгений373, лезть и лесть, вообще слова разные смех жертва ЕГЭ? Ты о чем? Грамотный сиди на другом форуме, не хрен цепляться к опечаткам. Нет сервисное меню не покажу, отдал телек. Вот очень интересно зачем оно тебе? Походу сам жертва ЕГЭ "Интересы: Водовка, грыбочки, травушка. Охота на колобков." смех
ДОБАВЛЕНО 28/05/2020 15:04
vadim3008, Я задал вопрос автору темы, он ответил, меня ответ устроил. Зачем было писать не в тему. Свою тему создавать здесь не буду, вот из-за таких вот мУдераторов.
vadim3008
28/05/2020 15:10
Aleksgor писал:
Тогда зачем заходил,то к нам божара?Если что-то не нравится п13дуй отсюда.
Евгений373, ничего он не покажет,так как ничего он не сделал,просто очередной троль жаждущий халявы.!
