СМА LG WD-80160TP не отображается на панели управления | |
| aakr 03/06/2020 15:19 |
Прежде всего, извините за плохой язык, потому что я не говорю по-русски.
Модель стиральной машины LG: WD-80160TP Модуль управления: 6870EC9169A Проблема: нет индикации на панели управления даже при нажатии кнопки питания. Предпринятые действия: проверить модуль управления, визуальный контроль, ничего не сгореть .. Регуляторы напряжения 7812,, 7805 нагреваются ... Снять модуль управления и проверить регуляторы напряжения 7812,7805 в цепи. Результаты: 7812: низкое сопротивление между землей и входом около 63 Ом (зуммер). сопротивление между выходом и входом 175 Ом (без зуммера). 7805: низкое сопротивление между массой и входом около 63 Ом (зуммер), заземление на выход 11 Ом (зуммер), вход на выход 75 Ом (зуммер) ... Убрал 7805 и протестировал его вне платы, все нормально. Поэтому, пожалуйста, если кто-нибудь может помочь, скажите мне, что я должен делать и какие части я должен проверить ... Спасибо |
| тю 03/06/2020 16:54 |
должен вызвать мастера ! |
| xarl 03/06/2020 18:08 |
aakr, заполняйте Профиль ... Удаление. |
