Thomson 28DG16ET. Прошу совета.
BFAll
05/06/2020 01:59
Уважаемые господа!
Прошу помощи. Имеется телевизор Thomson 28DG16ET (шасси ICC17). Все работает. Но не могу войти в сервисное меню. Один раз вошел, поправил геоиетрию и после этого все на стройки сбрасываются в дефолтные и при старте на экране только выбор языка. Перепробовал наверное все способы, которые нашел в интернете - не входит в меню. Скорее всего там включилась галочка Factory Reset и чтобы ее снять нужно в это меню попасть. Но.. не попадаю.
С уважением BFAll
Kostik1984
05/06/2020 04:00
Нечего тебе было делать в сервисном меню. Не для клиентов оно.
BFAll писал:
Прошу совета
Мастера вызывай.
BFAll
05/06/2020 08:51
Kostik1984, спасибо за ответ. При случае воспользуюсь.
Но... проблему решил. Тему можно закрывать.
