TOSHIBA 42WL68C DS-7408 не включается | |||
| IGOR75 09/06/2020 15:33 |
DS-7408
бп v28A0002Q7B pe0206 Всем привет. Есть такой телек TOSHIBA 42WL68C, горит красный светодиод, на пульт и кнопку на самом телеке ни как не реагирует. Есть проц T5CB5-6K14 F1423ZAE c его 21 ноги должен выходить pover sig но его нет) 5 вольт дежурных есть. Пультом щелкаю на 9 ноге колебания есть. Подаю принудительно на повер сиг, бп запускается, появляются 24 и 30 вольт, но нет 32,12,20 и 24 вольт на штекере который идет от STR6765. Возле нее все проверил, все норм. Короче я запутался) Если кто может помогите советом. Если какую информацию по ящику надо я допишу. |
| Иван Зенин 09/06/2020 17:06 |
STR6765 меняется сразу без размышлений. |
| IGOR75 09/06/2020 17:16 |
| Boris Gorbunkov 09/06/2020 18:13 |
Они-клиенты все так говорят. В телике-же больше ничего нет кроме экрана, корпуса и кнопки. ![]() |
| alek50685 09/06/2020 18:17 |
Борис Горбунков, предохранитель еще часто сгорает у них, правда иной раз сами залезают и говорят что нет его там ![]() |
| IGOR75 09/06/2020 18:33 |
Они там вызывали трех электриков говорят) те руками развели типа нету такой кнопки)) а предохранители им чтоб менять пусть ламповый покупают) там удобнее и любые подходят) помню давно притащили, а там вместо предохранителей гвозди сотка рубленные) и так аккуратно что я не сразу заметил))) сказали что сгорали и они решили усовершенствовать) |
| IGOR75 12/06/2020 13:05 |
Спасибо брат) Вчера привезли STR-ку и сразу все заработало) Уже отдал телек, пусть смотрют его еще 12 лет))) |
