Решено Куплю стекло подсветки на Samsung UE43NU7092U,Украина
pion
11/06/2020 15:30
Samsung UE43NU7092U, неисправная подсветка сильно оплавила стекло световода, даже трещина пошла.
Надо такое стекло в Украине. Идеально, если кто предложит в Харькове.
Матрица CY-NN043HGEVDH. Стекло обычное, прямоугольное. размеры 947х532мм. Толщина 3мм.
TROCIK
11/06/2020 17:40
Я переворачивал стекло вверх ногами.
pion
11/06/2020 17:44
TROCIK писал:
К сожалению тут это не проходит. Световод пропускает свет только в одну сторону. Помогла бы шлифовка, но там трещина пошла по стеклу от перегрева.
hrak
11/06/2020 20:18
pion, в вашей модели моношасси или раздельно блок питания и майн?
pion
11/06/2020 20:27
hrak писал:
Да, моношасси.
hrak
11/06/2020 20:32
pion, в Киеве есть- ценник в личке.
pion
12/06/2020 10:48
Дороговато. Клиент не согласился. Может у кого с разборки осталось корыто с фильтрами?
Как я понимаю, подойдёт любое с Самсунга 7й серии?
TTolya
12/06/2020 11:10
pion, вряд-ли найдете по нормальной цене. Вам выше писали - перевернуть, работает вменяемо .
pion
12/06/2020 11:32
TTolya писал:
Надеюсь найти. Выше я уже писал, что перевернуть это стекло нельзя. В перевёрнутом состоянии свет доходит только до половины экрана. В нижней части, там где светят диоды, получается яркий засвет, а верхняя часть почти тёмная. К тому же, что можно переворачивать, если в стекле трещина? Из-за трещины там такой засвет получается, что смотреть невозможно.
TTolya
12/06/2020 11:36
Странно. Переворачивали много раз в этих моделях и нормально работает.
pion
12/06/2020 11:41
TTolya писал:
Странно. Переворачивали много раз и нормально работает.
Ну да. А эта матрица вот так сделана. Ко всему прочему, телевизору полтора года, а стекло световода спокойно упало одним углом на диоды подсветки и они выпалили там всё так, что это стекло световода волнами пошло и треснуло.
TROCIK
12/06/2020 11:43
Фото хоть покажи, а то ничего не понятно.
pion
12/06/2020 11:47
TROCIK писал:
Могу размеры стекла написать. 947х532мм. Толщина 3мм.
hrak
15/06/2020 10:03
pion писал:
Выгорает этот хлам внутри полностью,по сему и спрос на него не маленький.
p.s.предложение снял - проданы беклайты. недовольство, огорчение Видно выкупили те кто желал отремонтировать.
pion
15/06/2020 11:27
hrak писал:
У нас часто предлагают купить эту NU серию на запчасти. Сейчас просто затишье. А так, я их много видел не только с битыми матрицами, но и с оторванными от матрицы шлейфами, когда отвёрткой вскрывать пытаются, начиная с низу корпуса. Так что пока жду, может предложат.
pion
19/06/2020 10:42
Ещё ищу.
pion
24/06/2020 08:49
Нужно дешевле.
hrak
24/06/2020 09:14
pion писал:
Нужно дешевле.
Нужно будет подождать пару тройку лет,когда утратит актуальность данная модель чтобы ценник на рабочую подсветку (что в этой модели просто не реально)приблизился к желаемому.Как вариант дождаться чтобы какой нибудь состоятельный владелец данной модели тв вместо того чтобы выкидывать разбитый тв,вдруг заглянул на форум и просто подарил вам его как страшный сон от неудачного приобретения.В таком случае вам лучше играть лото миллион, там верятность выше .
Пока есть спрос на данное убожество будут ремонтировать по принципу- сломалось сегодня,а сделать нужно еще вчера.
pion
24/06/2020 10:00
hrak писал:
pion писал:
Нужно дешевле.
У меня клиент согласен ждать. Может кто-то предложит стекло по цене битого телевизора.
Вано
24/06/2020 10:30
7090 не пойдет?
pion
24/06/2020 17:50
Спасибо, человек в личку подсказал.
LGP панель изготовят под заказ. Оказывается в Украине их производят.
Цена вполне устроила.
qazedcwsx
24/06/2020 18:08
хоть я и в России, но интересно - можно подробнее что они изготовят...
pion
24/06/2020 18:20
qazedcwsx писал:
Загугли "LGP панель", в "картинках" есть адреса производителей. Сложно было найти только как эта штука называется. В заказе размер, толщина, и откуда будет засвет.
qazedcwsx
24/06/2020 19:47
так бы и сказал - толстое "оргстекло" с корыта, оно же и "рассеиватель" по простому...
Docktor
24/06/2020 20:10
qazedcwsx писал:
Ты даже не представляешь результата-превосходит ожидания!
Изготовят они кусок оргстекла, а вот как будут прокладывать в нем световоды-это отдельная песня.
Радуйся, что это не твой тв. Они ведь даже не представляют, что эти стекла, а также поляризаторы, анализаторы
руками трогать нельзя. Остальные то все дураки, покупают backlight в сборе.
qazedcwsx
24/06/2020 20:38
я Юрий далек от этого и ищу всегда оригинал (думаю и в Харькове не проблема). Они ведь думают, что это и есть обычное оргстекло, лежащее на столах у сторожей в гаражных кооперативах смех
pion
24/06/2020 22:22
qazedcwsx писал:
Это не оргстекло и не рассеиватель. Это LGP панель. Световод простыми словами, равномерно распределяющий свет по всей панели. Изготавливается из акрила методом лазерной гравировки.
pion
24/06/2020 23:01
qazedcwsx писал:
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол. Поэтому да, не проблема.
vladeeee
24/06/2020 23:02
pion писал:
В технологии Edge Led, основное распределение светового потока обеспечивает световод. Световод имеет специальное рифление – микропризмы, через микропризмы, по определенным траекториям свет перераспределяется и, отражаясь, освещает матрицу.
Световод изготовлен из полиметилакрилата (оргстекло).
hrak
24/06/2020 23:12
pion писал:
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол..
Я и не знал что у нас в Харькове Samsung разместил заказы по производству световодов для своих телевизоров.
https://factorial.ua/o-firme/
Видно китайские заводы цену задрали до поднебесья,вот и делают у нас- от сюда и качество классно! данной линейки тв.
Осталось пожелать удачи.
pion
24/06/2020 23:13
vladeeee писал:
pion писал:
Или так: Высокоэффективная светопроводящая панель LGP — это прозрачная панель, изготовленная из литого акрила, на которой выгравирована линейная матрица, состоящая из микролинз, которая распределяет свет, исходящий от источника света, равномерно по всей поверхности панели при использовании торцевой подсветке.(c)
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 00:19
hrak писал:
pion писал:
Я и не знал что у нас в Харькове Samsung разместил заказы по производству световодов для своих телевизоров.Видно китайские заводы цену задрали до поднебесья,вот и делают у нас- от сюда и качество классно! данной линейки тв.
Нет, Самсунг закупает эти матрицы во Вьетнаме. Отсюда соответствующее качество сборки- LGP панель стоит на светодиодах подсветки и плавится. Хотя должна стоять с зазором, исключающим прямой контакт панели со светодиодами.
vladeeee
24/06/2020 23:49
pion писал:
Из личного опыта по этой серии "NU". Сэкономили на толщине световода. То есть, если этот лист световода отодвинуть подальше (с большим зазором) от светодиодов, то получается засветка в нижней части(неравномерность светового потока). Поэтому так близко, почти впритык их расположили.
Вот если бы он был потолще, то и зазор можно было увеличить без потери равномерности распределения света и не было бы такого оплавления, прогара. подмигивание
pion
02/07/2020 10:57
vladeeee писал:
pion писал:
Более толстое стекло поставить не получится, оно не влезет по толщине, и соответственно не защёлкнется рамка фиксатора стекла. Новую LGP панель поставил с зазором 1мм, чтобы не плавилась. Равномерность засвета идеальная по всему экрану. В самом низу экрана на ярком белом видны небольшие факела от светодиодов, но даже не стал уменьшать зазор, потому что практически не заметно. А вот без зазора стекло ставить нельзя. В моём случае родное стекло оплавилось в той части, где все светодиоды были исправны всего за год работы телевизора.
worldzero
20/10/2020 01:46
TROCIK писал:
Точно такая же проблема, только с телевизором Samsung UE55NU7120U, принёс друг.
Выгорело больше половины светодиодов, и в тех местах, где их сгорело много подряд, LGP панель повело от высокой температуры, а так же она лопнула в 4-х местах.
Пробовал переворачивать панель, тогда свет не распространяется, фокусируясь с краю возле светодиодов. Фотки прилагаю. LBP панель я перепробовал переворачивать во всех 4-х вариантах, только в одном единственном правильном варианте свет распространяется по площади, в остальных 3-х свет не распространяется.
Неизвестно, сколько придётся искать новую LBP панель, а если найду, то сколько ждать. Поэтому телек пока отдам как есть, а если удастся найти LBP панель, тогда поменяю её.
worldzero
21/10/2020 13:51
Позвонил в "Факториал", посчитали стоимость изготовления новой LGP панели под 55-ю диагональ, выходит дорого, друг пока что не готов отдавать столько денег, поэтому отдал ему как есть, пока что его устраивает этот полученный результат. Если удастся найти в продаже телевизор с такой же LGP панелью, но с разбитой матрицей, и если продавец согласится отдать LGP панель по приемлемой цене, тогда буду менять.
sasaa
21/10/2020 20:28
worldzero писал:
а точнее,в условных ,так сказать,единицах?
worldzero
22/10/2020 00:16
sasaa писал:
Примерно 69уе.
sasaa
22/10/2020 11:37
как по мне-это не дорого для 55" SAMSUNGa улыбка + подсветка+работа...250 примерно. подмигивание
worldzero
22/10/2020 14:41
Себе LGP панель я заменил бы без вопросов, потому что затемнения и засветки меня раздражают.
Кстати, кто уже пробовал ставить в телевизоры LGP панели, изготовленные на заказ в Факториале ? Всё ли получается хорошо - не наблюдается ли разложение спектра на составляющие, иными словами, не наблюдается ли радуга ? Насколько равномерно по полю распространяется свет ?
Valtera
19/09/2021 17:14
А где можно купить расейватель для Samsung 43NU7090 Подскажет кто-то?
