CMA Candy GV4 126 D1. Как извлечь фильтр слива? | |||
| KapAnd 13/06/2020 11:11 |
Началось с того, что машинка встала с ошибкой 03.
Хотел почистить фильтр слива и не смог его извлечь. По инструкции нужно выкрутить крышку фильтра и тем самым выкручивается тело фильтра. У меня не так: крышка выкрутилась, а сам фильтр с ней никак не соединен и, вероятно, извлекается отдельно. Пытался его выкрутить подручными инструментами, стал применять силу и поломал зацепы на черной крышке фильтра (варвар, что сказать :/ ). Нужен специальный ключ? Или как-то иначе извлекается? Фото прилагаю PS машинка после отключения из сети и включения, заработала. Надолго ли - непонятно. |
| xarl 13/06/2020 11:14 |
KapAnd, заполняйте Профиль... |
| Антонов007 13/06/2020 11:17 |
| аliеn 13/06/2020 11:25 |
попробуй ломиком пробить ![]() |
| KapAnd 13/06/2020 11:25 |
Заполнил, как смог. ICQ и сайта у меня нет ))
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 11:27
Нууу. Это на поверхности. Хотелось бы как-то поизысканней
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 11:29 Да расстраивает, что операция, которая должна быть доступна любой домохозяйке (как это было на предыдущих машинках), вызывает какие-то вопросы для специализированных форумов ![]() |
| Антонов007 13/06/2020 12:18 |
Заказываете узел и меняете ..., ищите холяву ...
или к мастеру ![]() |
