удаление | |
| K0sty@n 20/06/2020 00:30 |
Удалось побороть?
Сегодня попался этот котёл с такими же симптомами. Зажигается-тухнет. Была ошибка 02 - оказался провод земляной плохо контачил на общей колодке. Поджал клеммы - ошибка больше не появляется, но нет стабильной работы (зажегся и через какое-то время потух, потом снова повторяется, периодичность не прослеживается). Газ клапан настроен по книге. При работе на ГВС выключается не доходя до минимального давления газа. При отключении модулирующей катушки - тоже самое. Для пробы заменил: прессостат, датчики перегрева, оба NTC. Зазор на электроде выставлял больше-меньше - без результата. Электрод и горелку почистил. На отоплении так же работает не по полному циклу. Забрал платы домой, посмотрю как будет вести себя на стенде. |
