Maximus Panin
01/07/2020 17:36
Судя по отзывам в сети, зависание телевизора и его не реагирование на пульт - это болезнь у Philips. У меня модель для кухни 19PFL3507H/12, покупал в 2012 году. Года через 2 первый раз заметил, что после включения тв переключение каналов не работает, выключить тв нельзя, только вынув сетевой шнур. Но это было редкое явление - пару раз в год. И вот недавно тв не смог включить, индикатор на тв реагирует на пульт, а тв не включается. Опять выключил из сети, подключил - нормально включился через пульт. Но бывает, что потом нельзя с пульта выключить, приходится отключать питание. Пульт рабочий, т.к. второй тв 50PUS7304/12 он включает и выключает без проблем. Пробовал от большого тв включать кухонный при сбоях, но результат тот же, только после отключения питания. В сети много таких ситуаций, но проблему так и не нашли. Увы.
Tipelo
01/07/2020 19:11
Тема 16 года!Создать свою не судьба? Где вы их находите? Или тяжело состав указать?
Maximus Panin
01/07/2020 19:56
Tipelo, на тему вышел через google поиск. Состав чего ? Типичная проблема, на которую решений не найдено. Сообщение написал для подтверждения проблемы.
Tipelo
01/07/2020 22:49
Для этого нужен состав что делали,создай тему.
Kostik1984
02/07/2020 04:07
Maximus Panin писал:
С чего ты взял? Мастера вызвать не пробовал?
Maximus Panin
23/07/2020 14:52
Общеизвестная проблема с зависанием, не реагированием на пду и т.д. ПДУ исправен, т.к. отлично работает на другом Philips. Все контрольные напряжения в норме.
Ради интереса зашел в "Service Alignment Mode" SAM меню (стр.16 сервис мануала). Полистал менюшки, сохранил дамп, посмотрел текущую версию прошивки:
После выхода из "Service Alignment Mode" сбросились все настройки (каналы, язык, изображение, звук и т.д.)
Еще раз глянул прошивку, уже через пользовательское меню:
Перед применением сервисной прошивки (.pkg), посоветовали накатить ту, которая уже установлена - T921E_V2.16 и получилось. Пульт стал работать как прежде: управление вернулось, нормально включает/выключает телевизор, меню включается без зависаний. Что именно помогло, сброс или перепрошивка - не знаю. Думаю и то, и то полезно для профилактики. На сколько хватит, покажет время. Пока считаю вопрос решенным.
В планах еще заменить радиатор, на большего размера, выточив его из старого AMD-го NBT-CMA-R8-2S. По высоте туда влезет сантиметра 2. Или заморочиться и поставить низкопрофильный, с кулером. Как видно на фото, у меня он крепится на шурупах, подпружиненных с обратной стороны. Изначально он стоял на впаянных со стороны платы штырях (отпаял, нагрев выдернул из радиатора, просверлил отверстия побольше) когда менял термопасту.
По поводу радиатора задумался прочитав несколько сообщений в сети, о дырках на корпусе чипа, правда на других моделях, там термоинтерфейс вместо пасты:
