Samsung cs-7277ptr нет видео через приставку или медиаплэйер | |||
| alpine2001 06/07/2020 15:21 |
Шасси sct51a , проблема проявляется не всегда, если телевизор постоит без питания то через тюльпаны av1 работает , а включаешь на следующий день , уже только синий экран. Эфир показывает звуки и изображение есть , но последнее время телевизор используется с медиаприставкой и видео показывает через раз.
Сделана чистка платы и осмотр деталей - все красиво. Есть пару подозрительных конденсаторов с слегка вздутой крышкой в силовой линии два 400вольт и 2 200вольт (возможно это их стандартный вид - они отличаются от остальных на крышках нет крестов , стыков) . Пробовал через scart та же ситуация через раз , поработает день , а на следующий уже только синий экран , выключаю тв на день или два потом включаю работает видео . Подскажите , схема шасси есть , как проверить цепь прохождения видео , видеопроцессор tda4780. Что замерить? Спасибо. |
| SASHATOD 06/07/2020 18:16 |
alpine2001, Из приборов пальцометр и паяльник дедовский на газу греть?
Сынок ты видел шоб в этих динозаврах литы дуло? Схему имеешь то вперёд и с песней,там для мастера проблем не должно быть или ты так на попросить? ![]() |
| iv-9 06/07/2020 18:16 |
Это в нем плата со входами сзади вертикально к основной крепится? Микротрещины кольцевые на соединении этих плат повнимательнее, обычно их там есть. |
| alpine2001 06/07/2020 18:25 |
плата с входами av и scart сзади вертикально крепится. |
| iv-9 06/07/2020 18:49 |
Вот и смотри кольцевые на пайках разъемов, особенно на основной плате, |
| alpine2001 06/07/2020 20:55 |
Тв любимой тещеньки, пайку на стыках плат проверю , но дело в том, что у этого тв еще и спереди имеется AV разъем , в него также происходило подключение и так же через раз. Последние подключения заканчивались тем что видео идет av работает и через два часа переходит в синий экран при этом приставка работает.
На форум обращаюсь первый раз , работы нет с марта , прекрасно знаю что данный вопрос элементарно решается через телемастера (Сынок ты видел шоб в этих динозаврах литы дуло?) Папаня , не можешь дельное подсказать зачем форум засорять ? |
| SASHATOD 06/07/2020 21:07 |
alpine2001, Привози, аппарат починю а тебе на пальцах всё доходчиво разъясню
А не подскажешь зачем к мастерам стучишься если сам в ремонтах не в зуб ногой не в рот ботинком? ![]() |
| alpine2001 06/07/2020 21:18 |
А куда стучаться ? к дилетантам ?
Аппарат привезти не смогу , так что то мне подсказывает что находимся на большом расстоянии . Обращаюсь на форум специалистов , если ошибся адресом , то я дико извиняюсь и попытаюсь найти причину самостоятельно. |
| jonster 07/07/2020 07:38 |
Была пара тем - на старых CRT-тв новые чайна-приставки глючат или вообще не работают... Потом нужно проверить работу AV на "одногодках" типа ДВД, видака и проч. Если одногодки ситуации не прояснят, то начинать с платы коммутации. И тут вопрос - когда в последний раз использовались НЧ-входы и были ли при этом глюки? |
| alpine2001 07/07/2020 10:07 |
приставка dune работает на всех современных тв через hdmi с нее сигнал идет , с прошлого года были такие же непонятки с приставкой dvb-t через тюльпаны видео подключалось самопроизвольно , сегодня показывает , завтра нет.
щас тв в разобранном состоянии , динамики сняты , подключены тюльпаны от dune , чуда не происходит режим av синий экран. |
| alpine2001 07/07/2020 11:22 |
Снял плату , которая справа от силовой 36029-0357-000 , на одном из разъемов к которым вертикально крепится плата с av и scart имеется трещина на кольце GND контакта, из-за этого может не проходить видео ? |
| alpine2001 07/07/2020 12:24 |
Пропаял контакты , ситуация без изменений , при включении видео на av1 или av2 синий экран. |
| jonster 10/07/2020 12:40 |
Вот зря Вы вообще тут в позу встали... Или набирайтесь навыков в чтении схем CRT-девайсов, ну или реально ищИте типа хотя бы нормальных "обчитанных", т.е. спецов. Там еще есть по схеме сигналы ID, которые завязаны с состоянием контактеров самих разъёмов. Ну в общем для начинающего в самый раз. ИщИте, пилИте и т.д... Типа Лего для ребенка.
ЗЫ - погорячился с Лего... Пазлы. ![]() |
| alpine2001 10/07/2020 13:06 |
В позу не становился,
проблема не явная , то работает то нет. Причем при работающем эфире , работает и av канал , выключаю тв и включаю заново , эфира нет и соответственно av тоже , вот и обратился на форум , так сказать за помощью. Может кто сталкивался и кому не сложно объяснить причину такого случая . Самому сложно разобраться , модель довольно сложная. |
| jonster 11/07/2020 09:29 |
Ну так ищИте обрыв прохождения сигнала - типа на каком этапе он не проходит. Коммутатор или проц не работает (глючит). Девайс мудрёный, еще тот и в руки аматору. Осцил есть под рукой? Вот с этого и начнем. Если нет, чем измерять, то и схемы не помогут. Имхо, слив. ![]() |
| непоседа 11/07/2020 16:29 |
Знать бы ваши возможности а то глухо,профиль ноль,а так при работающем мерь все питания в этих отв. точках а потом когда не работает и натолкнешся на идеи,если конечно умеешь читать схему, ведь правит лошадью тот кто держится за возжы,ане сидящий у экрана телеги. |
