Samsung R833 выдаёт ошибку Еb | |||
| R6LHK 21/07/2020 17:19 |
Доброго времени суток, товарищи.
Суть проблемы в следующем, стиральная машина Samsung R833 выдаёт ошибку Еb. Что было сделано: Термистор epcos k276/12k/a24 5101006 при замере показывает 9 кОм. При изменении температуры показания как и положено изменяются. Единственное смущает что производитель, заявляет при комнатной температуре показания должны быть порядка 11-12 кОм. Сам нагревательный элемент тоже исправен, Замеры показывают сопротивление 27 Ом. Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Заранее благодарен |
| xarl 21/07/2020 17:24 |
R6LHK, заполняйте Профиль... ![]() |
| шайтан 21/07/2020 17:29 |
| R6LHK 22/07/2020 20:03 |
Большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема оказалась в трёхконтактном пресостате, который оказывается тестером не проверить. Нужен осцилограф. Замена на донорский спасла положение. Очередной раз убедился как легко с помощью данного ресурса найти неисправность и устранить её. |
| шайтан 22/07/2020 20:57 |
R6LHK, |
