Утюг "Tefal FV 5655" разборка | |
| vlakar 24/07/2020 11:22 |
Принесли утюг тефаль fv 5655 с неисправностью - загорается лампочка аварийное выключение , с последующим отключением девайса. При последующем включениии все повторяется . Похоже на залипание датчика движения .
Снял опору , отсоединил колодку , со шнуром питания , активно стряхнул , услышал . что катается шарик . Собрал - все работает , походу шарик залип и не реагировал на движение . Вскрывать датчик постеснялся , бо безболезненно для него это сделать проблематично , а еще проблематичнее искать новый . Решил, коли попал в руки , проверить терморегулятор , ну и профилактику сделать . Обычно там на подошве много ворсы от белья собирается потом попадает в контакты терморегулятора со всеми вытекающими . Вопрос - может у кого есть ссылка на видео разборки ? Знаю там в носовой части есть скрытый винт , который крепит корпус к подошве , а мож и не один , но он закрыт панелями на защелках , интересует как до этого винта добраться , чтобы не поломать защелки . Мож кому приходилось разбирать ? Покажите куда карточку заводить чтобы вскрыть и не поломать защелки . |
| xarl 24/07/2020 11:43 |
vlakar, заполняйте Профиль... ![]() |
