LCD Samsung LE32B450C4W вертикальные полосы | |
| romik189 06/08/2020 22:23 |
Ребят, подскажите в каком направление копать, достался мне тв, при включение звук приветствия есть, через hdmi звук тоже идет, на пульт и кнопки на панели реагирует, в стенбай уходит с пульта без проблем ,подсветка загорается, но экран черный первые секунд 25, потом плавно начинают появляться вертикальные полосы, по мере прогрева экран ими заполняется и яркость увеличивается, методом тыка в слепую нашел меню настроек изображения, реакция на прибавление, убавление яркости есть, замерил напряжение на блоке питания, все в норме, есть смысл с ним ковыряться или это матрица померла?
Samsung LE32B450C4WXRU матрица - LTF320AP06 flash- MX25L6405 eeprom- ATML 2GB (24C1024) main- BN41-01165B блок питания- BN44-00260C T-CON 320AP03C2LVO.2 |
| REKKA 07/08/2020 05:30 |
панель в утиль |
| tutu7 07/08/2020 06:43 |
Не,ну если на матрасе драйвера сменить сможешь,то может еще панель "запоет". ![]() |
| Иван Зенин 07/08/2020 08:30 |
Хорошее не подарят. Все драйвера в стекле. Неремонтопригодно. |
| tutu7 07/08/2020 14:36 |
romik189, Неремонтопригодно
Вот тот однозначный ответ,панель в мусор,а остальное на продажу. |
| romik189 07/08/2020 23:00 |
Не понял почему мой пост перенесли в нарушения.
Вообщем вы правы, добрался сегодня до матрицы, а там залитие шлейфа матрицы и разъема на планке, некоторые дорожки и шлейф сгнили, шлейф поменял, разъем пропаял, но результат остался без изменений, фото в архиве |
