Ударена матрица Sony KDL-50W755C | |||
| Тарас 79 07/08/2020 10:41 |
Добрый день!
Подскажите, был удар в нижний угол матрицы( удар был по металлическому корпусу и перешло на матрицу ) Какие дорожки можно отрезать? На плате или на шлейфе? При включении есть затемнение пикселей с размером 1,5 см на 1,5 см ( и в этом месте идёт нагрев , ,сильно ощущается тепло на ощупь ) Работает 5-10 минут и картинка пропадает полностью , остаётся только звук Буду благодарен любому совету, может есть варианты хоть как ,то чтоб он работал !!! |
| Тарас 79 07/08/2020 17:17 |
| Kostik1984 07/08/2020 18:53 |
| Тарас 79 11/08/2020 12:27 |
Спасибо это я понимаю! Просто хватаюсь за возможные варианты |
