Не горит подсветка lg 32ln540v
scruber
09/08/2020 13:15
Подскажите куда копать. Не горит подсветка лэд на тв...заменил три планки подсветки, все равно не горит... замерил напряжение планок на плате питания, напряжение быстро бегает от 14 до 24в... при включении тв, индикатор мигает два раза...погуглил, тв уходит в защиту, и это вроде не подсветка, это либо экран (матрица), материнская плата, блок питания телевизора. Подсветил фонариком, изображение есть, значит матрица отпадает... плата блока выдает напряжения (фото ниже),линия 12в, выдает 11.9...24в линия, выдает у меня четко 25в, а линия 3.5в, выдает 3.425в...может это блок питания?? а вот как проверить мат плату??? и еще вопрос, при замере 3х планок подсветки на плате питания, напряжение на выходе должно четко быть фиксированым около 21в, прыгать не должно ??? у меня оно прыгает от 14в до 24... я не думаю что дохлые новые планки
vbonev10
09/08/2020 13:42
scruber, ты даже не представляешь,что тебя сейчас ждёт с таким оформлением темы,и выражениями типа "куда копать" и "оно прыгает" классно! .Пойдёт она наверное в твой любимый раздел.
Kostik1984
09/08/2020 13:56
scruber писал:
Не горит подсветка лэд на тв... Подсветил фонариком, изображение есть, значит матрица отпадает...
Гениально!!! браво! смех
Tipelo
09/08/2020 13:57
Надо не думать а проверять планки.
gnom69
09/08/2020 14:02
Дак когда менял, планки старые не проверил что ли ? Ну ты даёшь жару.. улыбка
SASHATOD
09/08/2020 14:15
gnom69 писал:
Так ютюб рулит смех
gnom69
09/08/2020 14:20
SASHATOD, Новые проверяю сразу...Старый стал.. улыбка
scruber
09/08/2020 15:43
ребята отбой... конектор не до конца вставил в среднюю планку подсветки.
SASHATOD
09/08/2020 15:58
scruber, смех
scruber
09/08/2020 16:00
SASHATOD, теперь стабильно 69в одобрение
