CMA Bosch WFR 2440 нужна схема блока мотора.
Baronrex
24/08/2020 16:12
В машинке перестал работать двигатель, но реле щелкает. Сразу первая мысль щетки. Но не все так легко с первого раза. Вскрываю заднюю крышку и вижу оторванные провода от разъема на моторе. Верхняя часть с разъема лежит на днище. Нужна схема на эту машинку чтоб правильно подключить провода.
P.S. Щетки проверил - в норме.
Baronrex
24/08/2020 18:06
Хотя б указали причину перенесения темы. В поиске рылся, ничего не нашел.
