LED LG 43UK6510plb показывает черно белым.
DService2017
25/08/2020 09:30
Доброго времени коллеги. Состав телека.
Матрас HC430DQG-SLUR2-914X
Main eax67872805(1.1) шасси lj8.
Блок питания LGP43T-18U1
T-CON встроен в мамку.
Ситуация следующая. Телек не включался, после грозы , вылетел проц (телек был подключен через HDMI)
Понятное дело, замена мамки.
После замены от модели LG43UK6200, (был с разбитым матрасом) изображение черно белое.
В сервис входил, всё перепробовал, после, с мёртвой мамки переставил 24с256 на исправную, толку нет. Подскажите коллеги, куда рыть, может есть какие опционные smd варианты? Ещё с разбитого экрана переставлял епромку на целый экран. Толку нет.
DService2017
25/08/2020 10:13
Планки матрицы сходятся один к одному и правая и левая часть, что у разбитого, что у целого. И парт одинаковый на линейках матраса.
Юрий 72
25/08/2020 12:02
DService2017, так и напиши какая матрица была у донора. И опционники сравни на мамках. У тебя RGBW матрица, вот ее черно-белая часть и работает.
DService2017
25/08/2020 13:03
Юрий 72, вот матрас с которого материка.
HC430DGG-SLWL1-9111, опционники смотрел, различий не нашел
Feuerbard
25/08/2020 13:06
У них там сейчас опционники выставляются разными номинала и резисторов , запаришся искать
Юрий 72
25/08/2020 13:08
DService2017, поищи, были похожие темы. Решалось либо подбором делителей, либо родной материнкой.
DService2017
25/08/2020 13:12
Ну вот про разные номиналы это хреново.
alex71
25/08/2020 14:05
DService2017 писал:
Тестер не работает или вообще нет?
DService2017
25/08/2020 14:26
alex71, ты предлагаешь весь блок тестором прошарить?
DService2017
25/08/2020 18:06
В общем пробежался по резикам по всей плате, всё одинаково, как на одной так и на другой. Его родной проц LGE8351-AA1 у меня же LGE8351-AB1, не исключаю разницу в процах. Далее полазил в интернете,читал, что блок подходит от UK 63×× подойдёт к UK65××, а вот с UK62×× никуя. Есть шасси LJ7, по разъемам питания, управления подходит, и даже по выходам и входам, а вот LVDS не совпадает по питанию матраса, хотя два коннектора очень идентичны. Схемы нет, ничего нет, клиент жмот, заказывать блок не хочет. Телек отжал, тему закрываю. Всем спасибо за участие, и желаю чаще удачных ремонтов.
