ПММ Bosch SRV 55T03. Прошу подсказки форумчан | |||||
| mihalkov 30/08/2020 21:27 |
ПММ Bosch SRV 55T03
В очередной раз когда ПММ запустили, из нее потекла вода. Пришлось вытаскивать и отворачивать боковины, в надежде увидеть откуда так сильно льет. Запустил без боковин и увидел, что льет сверху из соска резервуара с водой (не знаю как он правильно называется). Теперь там отверстие, что там было раньше не знаю (клапан, или заглушка), так как найти не удалось, наверняка где то внутри в поддоне, но уж очень не хочется лезть внутрь. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто знает, что там обычная заглушка или ,что то еще. Спасибо.
| шайтан 30/08/2020 22:40 |
| evgenii66 30/08/2020 23:28 |
Будет следующий вопрос: почему оттуда течёт и что сделать, чтобы не текло? |
| Valeriynew 30/08/2020 23:51 |
Это как вариант. Но по второму фото проконтролировать процесс набора воды и все станет ясно. Сам когда-то так начинал. Большой плюс разработчикам, что все видно и логически можно разобраться. А если бы все сделали в черной непрозрачной пластмассе... ДОБАВЛЕНО 31/08/2020 00:53 mihalkov, еще и помпа откачки временами почему-то включается? Или нет? |
| mihalkov 31/08/2020 06:58 |
1.Раньше помпа включалась, только когда надо, только последний раз , когда потекло сверху из *соска*, помпа включилась сразу, так как в поддон побежала вода и всплыл пенопластовый поплавок.
2.Насколько я понял отверстие на верху ничем не закрывается, значит надо смотреть ниже. Если Вас не затруднит - подскажите, что надо сделать (почистить). Спасибо. ![]() |
| шайтан 31/08/2020 08:43 |
mihalkov, покажи пальцем - где написано, что здесь открылись курсы по обучению клиентов ремонту собственной техники? А в правилах раздела как раз-таки сказано - "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
Тема в мусор |
