G90w23ysp-v99
петрован
08/09/2020 16:16
Принесли микроволновку. Все программы работают, гриль работает, дисплей показывает то, что надо. Не работает магнетрон предохранители, диод, конденсатор, транс исправны. При включении на микроволны не срабатывает реле и как следствие нет питания транса. Перекидывал разъём с реле МВ на реле "гриль" и включении гриля магнетрон работает, вода кипит.
Может у кого есть схема блока управления этой микроволновки?
петрован, лучше в "микроволновые " браво! Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
