| андрей фил 14/09/2020 14:44 |
| andrey-k писал: | Samsung CS29....100Gz шасси S65A
При включении в FBT FUH29T002B вместо запуска строки скрип до боли знакомый, потом снова перезапуск,и так постоянно и греется HOT C5793,без особых заморочек надеясь на опыт сразу заказываю новый ТДКС,пришёл аналог JF0101-83020 впаиваю,включаю-запуск строки и высокое пошло-я радуюсь потирая руки-и снова выкл..Стал искать плотнее.И привозят ещё один аналогичный S65A с таким-же запуском ,но высокое и запуск слышен,но не слышу запуска кадровой.Оказался в обрыве рез.R425 на 1Ом по питанию +17в.на STV9381.Блин, у первого -то тоже нет кадровой,смотрю и там 425рез..обрыв.Во думаю попал ,понадеялся на опыт и на слух.Ставлю взад родной ТДКС и он работает.Что-то начал подводить слух и опыт или просто лень.Может кому моя лень поможет. |
Такая же песня, но и R424 был тоже в обрыве.
