Плазма LG 50PA450T не включается | |
| kostikmts 15/09/2020 17:06 |
Телевизор LG 50PA450T не включается горит красный индикатор на кнопки не реагирует.
Панель: PDP50T40010 X: EAX64282301 Y: EAX64282201 Logic: EAX64640001 Main: EAX64696604(1.1) Блок питания: PSPI-L103A. Телевизор LG 50PA450T не включается горит красный индикатор на кнопки не реагирует. Блок питания.блок икс и блок игрек пропаял.короткого ни где нету. При включении реле на блоке питания один раз щелкнуло и слышно легкое дзюрчание. Vs-250v Va-66v. Розжига панели нету.на кнопки не реагирует. Подскажите.что может быть.грешу на майн раз нету реакции на кнопки. |
| kostikmts 15/09/2020 19:47 |
Отключил шлейфа от майна.
Замкнуть две контрольные точки EXT_AUTO_GEN между сопротивлениями R451 и R452. Матрица начала показывать тестовые поля. Значит проблема в майне? Прошивка 25Q80 может исправить ситуацию? И если ли у кого то прошивка? Спасибо. |
| Юрий 72 19/09/2020 12:36 |
kostikmts, хотя бы считай родную и выложи на проверку в соответствующем разделе. Шасси укажи и ищи по нему. |
| kostikmts 28/09/2020 16:08 |
Прошивка не помогла.без изменений.
Ищу плату. |
| kostikmts 12/10/2020 17:34 |
Поставил майн с телевизора LG 42PA450T и все работает. |
