67 | |
| damned2000 16/09/2020 20:09 |
udaw1234, удалось решить проблему? Столкнулся с такой же проблемой - самопроизвольное рандомное выключение/перезапуск. Замечена закономерность - учащается с прогревом ТВ, а если тв и работет, то спустя какое-то время перестает реагировать на кнопки управления и на пульт, а иногда и звук пропадает при попытке переключить канал. Изначально грешил на IGBT транзисторы, уводящие блок в защиту, но они с виду целые и их температура не превышает 55 градусов, равно как и силовые ключи на самом БП. Все электролиты внешне целы и их ESR в допуске. Далее провел эксперимент с отключенными ZSUS и YSUS картина такая же, но периодичность отключения/подвисания уже реже. Если при ушедшем в защиту блоке просто передернуть кабель питания, идущий на майн (не передергивать само питание ТВ), то ТВ стартует сразу же. Отсюда есть предположение, что виновник в моем случае майн и именно он уводит БП в защиту, что косвенно подтверждается и отсутствием реакции на кнопки управления/пульт. Напруги на стабилизаторах в майне в норме, криминала не увидел, пульсаций нет. Грешу на сам проц LGE6891DD-LF. Сталкивался ли еще кто-то с такой дичью ?
PS. В первый раз взял ремонтировать плазму, до этого были только ЖК. |
