Определить резистора на VR MW-G2515
AxelB
14/10/2020 15:03
Всем доброго времени!
Внезапно перестала работать МВ печь, просто во время работы что то негромко щелкнуло и все погасло.
Решил, что дело в предохранителе. Вскрыл, пред в норме.
Осмотрел плату управления и один резистор явно сгорел. Вокруг выгорело и он сам почернел так что не определить номинал.
Если у кого-нибудь есть схема на эту плату или просто знаете какой резистор туда поставить, просьба поделиться
Спасибо!
Управляющая плата:
"XB2615TG(GS)-D-E-11 REV:A
2009-11-17"
Резистор на ней: R34
Модель: VR MW-G2515
skolin
14/10/2020 15:42
Думаешь заменю и все заработает? Получишь такой же дымок. Плату со стороны дорожек на посмотреть, что бы узнать причину хоть. Ну и определить по схеме номинал
AxelB
14/10/2020 16:00
skolin писал:
Ну, во всяком случае попробую. Причин для выгорания может быть много, включая кучу мусора накопившегося внутри за года и который я уже вычистил.
Фото с обратной стороны
skolin
14/10/2020 16:01
В названии темы написано определить резистора , а где остальные? Понял ошибка просто.
Сейчас нарисую схему и скажу причину и номинал резистора. Примерно пол часа, сейчас поужинал, перекур. Грязь и пыль совершенно не при делах.
AxelB
14/10/2020 16:06
skolin писал:
Опечатка. Только один резистор.
Хотел написать "определить номинал резистора", но потом сократил
ДОБАВЛЕНО 14/10/2020 16:09
AxelB писал:
skolin писал:
Блин... буду благодарен! браво!
skolin
14/10/2020 16:20
В общем покурил посмотрел по дорожкам сразу же видно что это не что иное как предохранитель. Сдохла шимка как я и предполагал. Напиши название а то не разобрать.
AxelB
14/10/2020 16:25
skolin писал:
Шимка это микросхема рядом?
VIPer 12A
KN8026
SerPan62
14/10/2020 16:26
skolin, VIPer12A,без очков видно.
ДОБАВЛЕНО Ср 14 Окт, 2020 22:28
AxelB, бери любую схемку на этой ШИМ,привыкай простые вопросы решать сам.
AxelB
14/10/2020 16:33
SerPan62, если бы я даже имел представление что такое ШИМ улыбка) Мои знания ограничены: отпаять тут, припаять там.
skolin
14/10/2020 16:33
VIPer 12A - свободно продаются 22А. Поставишь, в смысле заменишь а потом только резистор на 0,1-5 Ом или просто предохранитель по размеру который на пайку в плату. Или гвоздь.Шутка.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2020 16:35
SerPan62, Я уже и в очках плохо вижу.
AxelB
14/10/2020 16:38
skolin, большое спасибо!
По поводу резистора сейчас нашел схему, вроде как он должен быть 330 кОм там?
skolin
14/10/2020 16:41
AxelB писал:
Даже дискутировать нет желания, хоть бы показал схему или ссылку. Что за заразу ты увидел там.
SerPan62
14/10/2020 16:41
AxelB, прибор то хоть имеешь,или пальцем замеряешь?не мешает объвязку померить,но главное тебе разжували,успеха в ремонте.
ДОБАВЛЕНО Ср 14 Окт, 2020 22:43
AxelB, Омник это.
AxelB
14/10/2020 16:44
skolin писал:
Вот как я понимаю
ДОБАВЛЕНО 14/10/2020 16:46
SerPan62 писал:
AxelB, Омник это.
Мультиметр обычный цифровой, самый простой как я понимаю.
Обвязку попробую вычислить...
SerPan62
14/10/2020 16:49
AxelB, а теперь свою схемку черкани
skolin
14/10/2020 16:52
Смотри по дорожкам где стоит ! Да чуть не забыл через некоторое время будет повтор если не сразу. Причина вылета шимки кондеры после диодного моста. Они на 400-450 Вольт. Вроде 2 штуки.
AxelB
14/10/2020 16:53
SerPan62, в смысле черкануть? Это ведь схема для этого ШИМ ? По идее ведь и резистор должен быть одинаковым?
skolin
14/10/2020 16:59
Тот у тебя на месте. Первый раз так обучаю клиента.
SerPan62
14/10/2020 17:02
skolin, дообучались,попали в корзину смех
skolin
14/10/2020 17:07
Да ладно, сегодня у меня настроение какое то доброе. Все равно не сможет доделать. Даже в схеме ноль.
AxelB
14/10/2020 17:47
SerPan62 писал:
Тот что сгорел R2 ?
Да мне не нужно что бы меня обучали и Вам время на это тратить. Пальчиком ткните меня в то место которое перепаять и все. Всем же проще улыбка 10 Ом 5вт ?
Я программист, тоже на форумах в роли знатока периодически выступаю и когда "клиент" не бум бум, то просто говорю что делать, так проще для психики улыбка
