Парогенератор Philips GC 8340, не включается помпа (насос)
Евгений. Ильин
20/10/2020 19:20
Парогенератор 2012 года, купили б/у, в наших руках 2 года, эксплуатация очень активная.
Если залить воду напрямую в бойлер через крышку (calc clean), то можно пользоваться парогенератором.
Если на помпу принудительно подать 220в, то она нормально качает.
Сделал замер напряжения, которое подается с платы на помпу, оно около 170вольт, это значение бывает немного меняется.
Напряжение присутствует не всегда (пару секунд), судя по логике, появляется когда парогенератор пытается подлить воды в бойлер из резервуара.
Завтра попробую заменить симистор bt169d , с помощью него управляется помпа как я понял.
Это симистор выпаял, проверял мультиметром в режиме прозвонки, на управляющий контакт подал 1,5в от пальчиковой батарейки, и когда симистор открылся то прибор показал (как я понял) сопротивление около 800 Ом, но не пойму должно ли быть это сопротивление.
В общем подключайтесь.
Евгений. Ильин, равнодушие
Евгений. Ильин
22/10/2020 08:11
xarl писал:
Евгений. Ильин, заполняйте Профиль...
Профиль заполнен, верните тему.
