ip0220430 rev 00 не включается. Щелкает трансформатор. | |
| Broun101 22/10/2020 12:08 |
Здравствуйте. Проблема в ТВ Electron 22-999-100.
С лабораторного блока питания тв включается без подсветки (подавал +12В и +5В на материнку). С блока включатся не хочет. Мигает индикатор питания и щелкает трансформатор. При отключенной материнке блок питания сразу включается в рабочем режиме: присутствует +12В на выходе (плавает 12-13В), присутствует +5В (плавает 5-5.3 В). Так же щелкает трансформатор и ничего не происходит более. Инверторную часть полностью отрезал. Литы все заменил, транзистор 7N60 заменил, шим заменил, оптопару с заведомо рабочего блока подкидывал, эффект нулевой. Полевик с рабочего блока подкидывал, тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 12:10 Обвязку шима проверил. Пробитых SMD резисторов и SMD конденсаторов не обнаружил. |
| Borek 22/10/2020 12:43 |
Состав где??? |
| Витькан 22/10/2020 12:48 |
Broun101, Состав оборудования, заполненный профиль, схему электрическую принципиальную, возможно где-то КЗ. |
| Broun101 22/10/2020 21:35 |
Мужики, извиняйте, если что не так оформил. Обещаю исправиться. Первый раз на этом форуме и очень надеюсь на помощь. Схему на данный аппарат я не нашел. Блок такой же как в TV Supra stv-lc2410f шасси v1j08, power IP0220430 rev:00
Из оборудования имеется: мультиметр, паяльная станция, осцилограф С7-71 (пользоваться умею плохо). P.S. Borek, состав чего? Витькан, профиль заполнил. Схему не нашел. |
| tutu7 22/10/2020 22:41 |
del |
